查看: 841|回复: 6
给控电充电,遇到问题,能人来帮忙啊!!!
发表于 2014-8-13 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我将控电充满后,遥控上显示3.8V电压,有时又会长到4.0
但一会又会落到3.8
我用BB测显示4.14   遥控的供电设置是锂电
怎么回事呢
发表于 2014-8-13 12:37 | 只看该作者
遥控开关时间久了电阻大,很正常的现象
发表于 2014-8-13 12:39 | 只看该作者
以外用表测试为准,看是不是电池有问题。万用表测试对电池本身电压影响较小,几乎就是开路电压,遥控器一旦打开测的电压就是带负载电压,比万用表测的电压应该是低点,BB测的电压应该介于遥控器和万用表之间,估计BB的测试电流会比万用表大点,因为它还要负载LED发光管。
发表于 2014-8-13 13:00 | 只看该作者
atropine 发表于 2014-8-13 12:39
以外用表测试为准,看是不是电池有问题。万用表测试对电池本身电压影响较小,几乎就是开路电压,遥控器一旦 ...
正解
发表于 2014-8-13 13:04 | 只看该作者
“将控电充满后,遥控上显示3.8V电压,有时又会长到4.0,但一会又会落到3.8”,这个和测电压的状态和时间有关,刚充好拔掉电源时,电池依旧保持充电电压的状态,过会儿后,电压自动回落,打开控后测的是带负载电压,所以变成3.8V,至于BB测显示4.14,估计BB响测的电压有误差。
 楼主| 发表于 2014-8-13 22:58 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-13 13:04
“将控电充满后,遥控上显示3.8V电压,有时又会长到4.0,但一会又会落到3.8”,这个和测电压的状态和时间有 ...
那你说4000毫安3.7v控电充满在控上显示3.8  3.9是对的?
 楼主| 发表于 2014-8-13 23:00 | 只看该作者
那这个正常不,还是用万用表测一下?这显示3.8,到3.7时遥控又报警,用控电还不如用电池,太不耐用了
