查看: 2213|回复: 28
naza lite飞控与jr xg7连接调试求助~
发表于 2014-8-13 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza飞控需要两个三段开关~一个控制姿态 gps 手动~一个切换无头模式~我的控是xg7 这个控只有一个三段开关~请问大神们如何解决啊?需要用混控吗?如何设置?  ~jr接收的gear通道连接飞控U通道~可是xg7的gear是个两段开关~请问怎么解决?
 楼主| 发表于 2014-8-13 11:52 | 只看该作者
抱着手机苦等大神指导~
发表于 2014-8-13 12:22 | 只看该作者
LITE有无头模式??
发表于 2014-8-13 12:26 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2014-8-13 12:22
LITE有无头模式??
有航向锁定 返航点锁定
发表于 2014-8-13 12:39 | 只看该作者
wss4203 发表于 2014-8-13 12:26
有航向锁定 返航点锁定
其实这样正好啊,飞行模式你就用一个三段开关开选择,航向你就用一个两段开关切换就行了嘛!不过因为我的没用GPS,所以航向和返航锁定我也没用过,不知道情况!
 楼主| 发表于 2014-8-13 12:54 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2014-8-13 12:39
其实这样正好啊,飞行模式你就用一个三段开关开选择,航向你就用一个两段开关切换就行了嘛!不过因为我的 ...
是可以这么用~不过这不是想寻找完美解决办法争取所有功能都能用上嘛
发表于 2014-8-13 13:10 | 只看该作者
照你这样说那还有一个最简单的方法,换遥控!
发表于 2014-8-13 13:14 | 只看该作者
而且你这个遥控器一个旋钮都没有,如果要用云台的话怎么控制云台啊....
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:17 | 只看该作者
这个确实是个问题~不知道别人都怎么设置的~我看xg8也没有旋钮啊~难不成非带换T8?用xg7就不能解决用云台问题吗?
发表于 2014-8-13 13:22 | 只看该作者
qingdaokim20 发表于 2014-8-13 13:17
这个确实是个问题~不知道别人都怎么设置的~我看xg8也没有旋钮啊~难不成非带换T8?用xg7就不能解决用云 ...
我也是新手,不过如果没有旋钮非要用云台的话我估计就是点对点了!
发表于 2014-8-14 01:41 | 只看该作者
之前XG6爽飞
 楼主| 发表于 2014-8-14 08:38 | 只看该作者
说说你的控怎么设置的呗?
发表于 2014-8-14 08:58 | 只看该作者
qingdaokim20 发表于 2014-8-14 08:38
说说你的控怎么设置的呗?
就是固定翼模式 连线按大疆的来 我的只有两段开关 所以舍弃了手动 只有姿态和gps
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:14 | 只看该作者
光姿态模式跟gps模式这两个?那你操作指南针校准的时候能进入指南针校准模式吗?我的貌似好像没有手动就进不去无法校准~那请问智能方向那块你怎么设置的啊?
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:17 | 只看该作者
就是返航点锁定跟航向锁定那个设置~也需要一个三段开关~你是怎么取舍的呢?
发表于 2014-8-14 09:19 | 只看该作者
没手动是测不了 先调成手动和GPS校准过在调回来 搬杆多几次 我现在14sg也不好校准 每次都想骂人 至于返航要有3段开关 没有可以两个两段设混控
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:24 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-8-14 09:19
没手动是测不了 先调成手动和GPS校准过在调回来 搬杆多几次 我现在14sg也不好校准 每次都想骂人 至于返航 ...
求两段混控设置方法~
发表于 2014-8-14 09:25 | 只看该作者
xg6只有2段  他们 两个两段混控吧  我之前天7看泡泡的教程是这样的 你看看参考下
发表于 2014-8-14 09:26 | 只看该作者
qingdaokim20 发表于 2014-8-14 09:24
求两段混控设置方法~
具体我也不太会 完全按他的视屏设的
发表于 2014-8-14 09:28 | 只看该作者
问问泡泡老师,我的控是天七,看了他的教学视频,很容易的解决了。
