查看: 953|回复: 6
mwc飞控 xxd30a电调 xxd2212电机 推油门有一个不转
发表于 2014-8-14 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始是好的,飞的时候翻了一次,再启动就这样了 ,电机和电调明显比其他三个热,后来放一边歇了会儿,再开就又能转了。
这是什么情况
发表于 2014-8-14 10:18 | 只看该作者
另一个电机缺相,检查下香蕉头连接,是否虚焊
发表于 2014-8-14 10:22 | 只看该作者
应该是虚焊了
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:36 | 只看该作者
之前左下电机出现过相同情况
发表于 2014-8-14 10:41 | 只看该作者
电调重新校准一下
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:40 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2014-8-14 10:41
电调重新校准一下
mwc 4通道舵量是必须要调到高1900 低1100吗?
我试了高2000低1000和高1900 低1100好像没有什么区别啊
发表于 2014-8-14 16:42 | 只看该作者
那就把加速度和磁阻啥的都重新校准
