查看: 1852|回复: 5
H3-3D标准版问题
发表于 2014-8-14 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上段视频
[flash]http://www.tudou.com/v/wCmasVV7Rec/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
原片,没有处理过,可以看到云台俯仰有时候会小幅度的抽抽,还是很明显的,是什么原因?
另外问问大疆, H3-3d可以调节俯仰控制的速度吗?为啥云台连接电脑后,调参软件只能看到一个俯仰的行程,什么调节功能都没有的?
发表于 2014-8-14 15:22 | 只看该作者
   phantom 版的可以调俯仰速度...   带GCU版的貌似调不了
发表于 2014-8-14 17:11 | 只看该作者
楼主用的机架和飞控是什么?
发表于 2014-8-14 23:18 | 只看该作者
如果是组装机,可能是俯仰通道的电位器有问题导致抖舵,我就遇到过…特别是用久了以后
如果是精灵…任何问题返厂就行了
 楼主| 发表于 2014-8-15 10:20 | 只看该作者
飞控是V2, 机架是H4
确认不是电位器问题,因为接电脑看到数值不变的
 楼主| 发表于 2014-8-15 10:27 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-8-14 17:11
楼主用的机架和飞控是什么?
H4机架,naza v2
