查看: 10907|回复: 99
S500百米高空惊魂,险酿大祸,人品大爆发
发表于 2014-8-14 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽说事情已经过去了12个小时,现在想起来仍然后怕,只觉脊背发凉,腿脚发软。
整理一下思路,把经历写下来,希望能将经验教训与各模友共享、共勉、共戒。
首先报一下机器配置:
机架SK S500机架(PCB版),挂台未装
朗宇V2216 KV800 II, 好盈铂金Platinum-30A-OPTO-PRO,FUN11寸浆
雷家apm飞控全套,包括apm2.6,6mGPS,miniOSD,电流测量模块及附送的LED状态灯
垃圾摄像头+创兴科2w图传,未配数传
Devo10(未刷机)+RX1002
花牌3s5200供飞控和动力系统,花牌3S1550给图传供电
起飞当天挂了个ipod nano准备航拍
全套起飞重量大概1750g,65%左右油门悬停。事后总结起飞重量偏重,动力余量不充足是导致后续多轴失控重要原因之一。
apm刷的3.1.5固件,完成了自动调参,功能正常,定高定点功能正常.
之前已经有几十个起落,包括多次低空穿越,80米左右定高定点,除了首飞炸鸡损坏机臂一根,桨叶4片以外,其余均是起飞或降落时脚架过软引起的倾覆,并无损伤。起飞当天准备试飞一下ipod航拍效果,以及返航功能(地面切换试验正常)。
当天天气情况:
      起飞时间17点30-18点,多云天,目测阵风1-2级,飞多轴前试飞了两架固定翼,分别是自制的Flite test 的Bloody wonder和3D板机330。起降,飞行正常,基本验证了目测风力正确,风向北风偏东风。光线充足,飞行姿态很容易看清楚。
事件经过:
     测试桨叶安装正常,接通图传电源,接通动力电源,图传,OSD工作正常,接收机工作正常。
     起飞,3m,切定高。前后俯仰,左右摆动正常,旋转正常。
     推油门60%左右,升空至70m,油门降至50%。机器高度仍在上升,大概在90-100m左右(海拔高度显示110)稳定。此时发现飞机在往正西方向飘出100来米,往回拉足,距离仍在加大。心头瞬间一凉,有点慌。打开DVR录像功能,随后马上切返航,OSD显示切返航状态,飞机开始摇晃,油门在70%-100%之间晃动,仍然越飞越远,高度也不下降。切land模式,飞机猛摆,只好又切回返航。头脑一片空白,抱着控和图传接收器追了出去(黄色路线),一路跑一路汗水哒哒嘀,由于在学校里,地形不熟,多次进入死胡同。始终保持300m左右的距离,一直追到一堵高3m的围墙,望墙心叹。(后续总结,地形不熟也是后续处理不利重要原因之一)。最后从图传里看到机器已在某南北主干道上空,距离约600m。图传监视器电量也开始报警。完了完了,脑海里涌现出的尽是“郑州航模撞死老汉”,“航模掉落砸烂顶棚”一类的新闻,不由得双腿发软,这可是在闹市区,下班高峰,车流如织,人流如潮,唯有博人品,念经祷告了。此时回想,应急处理有不当之处,在校园,学校放假,人流密度低,合适的地方应该直接切自稳模式,关油门,让其自由落体也没当时那么闹心。
     原路返回,老婆开着车已经找了一圈回来,上车,换图传监视器电池,打开图传接收机,雪花一片。开车沿蓝色路线行进,吩咐老婆看着雪花图传。心头一直在想,砸到人了怎么办,砸到车了怎么办,挂到高压线上怎么办,好像跑不了啊,ipod上应该有我的影像。***叔叔迟早要上门抄水表的。唉,千头万绪,各种纠结、悔恨,冷汗湿了一背。
    红灯真漫长。
    不时转头看屏幕,雪花,仍是雪花。心里拔凉拔凉的,好吧,准备回家等着看新闻了。
    行进至某一丁字路口,老婆大叫,亮了,有图像!遂靠边停车,拿着监视器下车,打开DVR功能,真怕机器马上没电了,录下点线索再说。不断调整位置,调整监视器,20m,16m,10m,7m。图像清楚了,飞机是倒倾的,摄像头前有扁长叶子的植物,远处是人行道常见的梧桐叶,还有一片白光,是天空,左侧有金属状的杆子,是灯柱?好像太细,好像还有横向的杆子,可能是围墙上的栏杆一类的。此时心定了很多,大半个小时过去了,还是维持这样的姿态,至少说明没有砸到人,没有砸到车,没有人看见,或者看见了也够不着。心里盘算着最多损失台机器,虽要3000大洋,成本已经很低了,长舒一口气,万幸万幸。
    没见着尸体,心里还是不太安定,万一被人捡到电池爆个炸什么的。总是活要见人,死要见尸吧。在路上不断调整方向,7m,最少就是7m。树上翻来覆去的看,没有。此时突然屏幕一花,雪花了。靠,应该是图传电池罢工了。应该在围墙里面吧。硬着头皮,敲开了门.靠,居然是煤气站,里面有40m高的大罐3个,就是图片里面3个绿圆圈。又是一身冷汗。说明来意,保安叔叔很热心,给他看了录像图片。天色已经暗了下来,保安叔叔打着手电带着我东找西找,上二楼,爬空调,就差翻围墙了,还是没有。突然发现拐角头上还有一堵墙,保安说那不是他们的院子。
     急忙道谢退出,走到丁字路口的另一条路上,发现有一扇大门。 是这了,抬头一看,泵站。靠,损坏了设备也赔不起的,明天还要大暴雨。。。敲门,吓了一跳,恶狗狂叫,还是两条,没人应。一看墙上有个电话,赶紧返回车里拿了手机,电话打过去,照着指点找到了门铃。一位30来岁妇女开了门,是泵站看门人的太太。一看两条叫声嘹亮的狗,不禁哑然笑了,不是黑背杜宾什么的嘛,就是京巴大小的小狗,一跺脚跑了。7点多了,天已经完全暗了,借着月色和路灯可以看见院子是个直角三角形,直角边大概有个30-50m。中间有一口大水塘,有差不多10m见方,池塘左边有两幢房子,里面装的就是河道排水泵了吧。借了手电,女主人陪着我沿着靠外面的围墙找了一圈,还是没有。我仔细端详着图片,看着这个长条形的叶子,满院子找这种树。最后居然在池塘对面围墙边上的绿化里找到了,GPS还闪着蓝光,果不其然,机器是倒着的,躺在地上,居然毫发无损。离池塘不过50公分,那个像围栏一样的金属杆子就是池塘的栏杆,真是踩着狗屎了,这么走运。
     回家,测量电压,5200的主电池还有11.6V,1550的图传电池过放,只有7.85V,略微有些怀孕。查看录像,机器最后的状态居然是land,谁给的指令?上帝么?换上电池试机器,发现其实只要图传或者飞控任意一块电池供电有问题,就收不到图像和参数了。图传有电,飞控没电虽没雪花,但只能看到灰板一块,显示无图像。
     查看地图,从起飞到降落点,直线距离1km,经过南北、东西走向主干道各一条,电线无数。看着真是头皮发麻,冷汗直冒。
经验教训:
机器能找回的几个关键点:
1.图传配了2W的,功率不是白浪费了;
2.双通道图传接收一体机+14DB的平板,穿墙穿屋也起到了很大作用;
3.监视器的DVR功能也起到了决定性作用,尤其后面图传发射已经失电了,录像功能帮了很大忙。
教训:
1.机器失控后只能祈祷上帝了,什么损失不是你能估计的,反正我5年内不会去买彩票了,这次至少中了个头奖。所以,永远不要将你的爱机处于任何失控风险中。Make sure everything is under control.
2.机器选型有问题,动力不够充裕,不适合航拍,无法面对高空复杂的气流状况,只能玩玩30米以下的低空。说实话,玩穿越这个轴距有点大,有点鸡肋的感觉。
3.飞场选址很重要,考虑的安全系数要放大再放大,最好空旷到你飞不出去,这样失控也不怕。所以建议有条件还是往郊区跑吧,市区太危险,不可控因素太多。
4.操作冒进,遇到状况又慌张不果断,大忌。正确的做法应该是飞到20m左右高度,试返航功能。然后重新起飞,至20-40m高度,飞飞航线,体会一下高空气流状况后再考虑上升。切返航、land模式无果后,应该果断择机(无人地区)切自稳模式,关油门,让其自由落体,虽然机器不保,至少不会有伤人风险。一旦飞离校园,上了大马路,基本只有祈福了。
5.飞场附近地形不熟,准备不足,追机走了很多弯路。
6.有条件的话装个单独供电的小gps,可以短信发坐标的那种应该更保险。BB响对于寻机也有帮助。
探讨:
1.apm返航模式是什么样的算法?是先回起飞点再降高度?如果风大或者别的故障回不来,有没有什么别的补救措施?看来还是靠自稳模式放心啊。
2.land模式有问题,但飞机最后是land模式着陆的,主电池剩余1半电量,所以机器应该是降落而不是无电坠落。毫发无损也说明了这一点,问题是,试过两次都不行的功能怎么就好使了呢。现在回想一下,应该是我把失控保护放在了自动切到land模式上,接收失控apm自动切的。但对于大多人,应该都放在了返航模式上吧,哪样更好呢?可以讨论看看。
3.V2216 起飞重量1700g左右是否太重?,还是该换12寸桨试试?问题是我在定高模式下,低空3-4级风也飞过,保证不漂移也就是80-90的油门,为啥这回会出现这种状况呢,气流么?
洋洋洒洒一大把,希望大家引以为戒。
发表于 2014-8-14 14:15 | 只看该作者
论坛里有朋友给过结论:有风的天气飞,逆风飞远,顺丰回头。
你的机机是自动降落了,失控保户你设置的是失控降落不是RtL。
2216换 12寸桨更不抗风。机器太重,通常超过50%油门悬停,操控性就会差很多。
发表于 2014-8-14 14:43 | 只看该作者
才 1公里,  不远么, 我1500米 炸过, 是炸哦, 图传 地面 DVR 是一定要 任何时候开启的,地面黑匣子,找回 是靠 你左下角的 坐标的(图传只是接近飞机后的 辅助定向),我当初炸鸡后的 举动是,果断收拾三脚架控,直接回家。 上电脑 输入 坐标,取得卫星照片的地址 拍照,带着控和显示器 出发。 一找一个准。  我在一望无际的麦田里 找回了我的 机机,呵呵。。
大家都是玩 APM 的   共勉 ,互相学习,。呵呵 ---给你我的帖子链接 供参考
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=931901&extra=
发表于 2014-8-14 14:56 | 只看该作者
郑州航模新手菜鸟望加个好友交个朋友学习一下
发表于 2014-8-14 14:59 | 只看该作者
有惊无险,损失不大,
发表于 2014-8-14 15:02 | 只看该作者
炸鸡是玩家都会经历的,只不过精彩程度和感受都不同而已!希望不要再有下一次!
发表于 2014-8-14 15:03 | 只看该作者
我2216,1047桨,1.5公斤起飞重量就很不稳了····
发表于 2014-8-14 15:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:09 | 只看该作者
sunwon 发表于 2014-8-14 14:43
才 1公里,  不远么, 我1500米 炸过, 是炸哦, 图传 地面 DVR 是一定要 任何时候开启的,地面黑匣子,找 ...
握个手
发表于 2014-8-14 15:11 | 只看该作者
楼主是什么职业?干刑警的么?对环境观察和描述好仔细啊!
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:22 | 只看该作者
就凭一张图片找机器,周围环境太复杂了,只能打起12分的精神。
刑警队招人么?
老刘早就总结出“多轴玩的就是心跳”的硬道理,所以我的六轴已停飞了,折腾不起,别吓出心脏病来。
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:24 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2014-8-14 15:22
老刘早就总结出“多轴玩的就是心跳”的硬道理,所以我的六轴已停飞了,折腾不起,别吓出心脏病来。 ...
那么玩什么好?
发表于 2014-8-14 15:29 | 只看该作者
newjoke 发表于 2014-8-14 15:24
那么玩什么好?
现在主要玩固定翼,而且只在郊外玩,最近入了两架水机在折腾,相对要安全些,比多轴。
你郑州哪的 我也是郑州的
发表于 2014-8-14 15:30 | 只看该作者
跟着图传找飞机,有点像玩无线电测向
发表于 2014-8-14 15:33 | 只看该作者
描述的惊心动魄啊
发表于 2014-8-14 15:34 | 只看该作者
那么玩什么好?
不管什么航模,最终都是要炸的,玩FPV的,只要你不停止飞,飞丢是迟早的事,玩多轴,只要你不停地飞,自由落体也是迟早的事,固定翼也是,只要不停地飞,也是炸机的货,但固定翼(特别是电动)成本及危害
系数相对要小些。我多轴及FPV电装配有全套,现在全部在那里睡觉了。安全第一,玩玩小飞机开心就行了。
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:38 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2014-8-14 15:34
不管什么航模,最终都是要炸的,玩FPV的,只要你不停止飞,飞丢是迟早的事,玩多轴,只要你不停地飞,自 ...
只有上墙了,才永远不会炸了,有哲理啊
我得往郊外转移。
发表于 2014-8-14 15:51 | 只看该作者
新手一枚,看的云里雾里啊
