查看: 1352|回复: 18
请教遥控器的距离跟遥控器有关系还是接收器有关系?还是都有关系?
发表于 2014-8-14 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-8-14 20:42 | 只看该作者
都有关系
发表于 2014-8-14 20:46 | 只看该作者
都有关,还和使用环境有关。
发表于 2014-8-14 21:32 | 只看该作者
你要是在大功率雷达下,能有1米距离就是很不错的了
 楼主| 发表于 2014-8-14 22:58 | 只看该作者
常规情况呢?
发表于 2014-8-14 23:19 | 只看该作者
futaba14sg 配r7008配对好了,大概50米左右(平地)就会断信号,接收机亮红灯,换了个接收机也是一样,怎么会这样呢?求大神解答!谢谢
发表于 2014-8-14 23:30 | 只看该作者
我觉得两个都有关,与发射机的功率有关,与发射机的发射频率有关,与接受机的灵敏度有关。具体什么情况不清楚,只听说过碳纤维机身会阻挡信号。强度减弱跟灵敏度有关吧
发表于 2014-8-14 23:51 | 只看该作者
肥妹妹 发表于 2014-8-14 23:19
futaba14sg 配r7008配对好了,大概50米左右(平地)就会断信号,接收机亮红灯,换了个接收机也是一样,怎么会 ...
估计遥控器有问题了,建议先换个地方试试,不行的话就返厂维修吧,北京有维修的地方
发表于 2014-8-14 23:52 | 只看该作者
大概是遥控器哪里出问题呢?
发表于 2014-8-14 23:53 | 只看该作者
肥妹妹 发表于 2014-8-14 23:52
大概是遥控器哪里出问题呢?
如果是遥控有问题的话就是发射单元有故障
发表于 2014-8-14 23:54 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-8-14 23:53
如果是遥控有问题的话就是发射单元有故障
如果拆开来看得到不?因为返修要几天啊!
发表于 2014-8-14 23:55 | 只看该作者
肥妹妹 发表于 2014-8-14 23:54
如果拆开来看得到不?因为返修要几天啊!
放大器部分有损坏,拆开也不方便维修,也没有配件。
 楼主| 发表于 2014-8-15 10:15 | 只看该作者
如果拆开来看得到不?因为返修要几天啊!
我的问题没人回答解决,你的问题倒解决了,嘻嘻。
发表于 2014-8-15 10:27 | 只看该作者
还没有解决啊
 楼主| 发表于 2014-8-15 10:46 | 只看该作者
抖舵吗?
发表于 2014-8-15 19:50 | 只看该作者
肯定两者都有关系;就像广播电台和收音机之间的关系一样。
 楼主| 发表于 2014-8-15 20:12 | 只看该作者
额,这个例子很恰当,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-8-17 09:34 | 只看该作者
更大白话的说:应该跟移动联通电信基站,手机卡,手机都有关系
发表于 2014-8-20 09:55 | 只看该作者
打开控看看里面的高频头信号线是不是掉了。
