查看: 1645|回复: 39
futaba14sg断信号
发表于 2014-8-14 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba14sg 配r7008配对好了,大概50米左右(平地)就会断信号,接收机亮红灯,换了个接收机也是一样,怎么会这样呢?求大神解答!谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-14 23:48 | 只看该作者
求救求救
发表于 2014-8-15 08:16 | 只看该作者
是在空旷地拉的距离?
发表于 2014-8-15 08:20 | 只看该作者
这还真没遇到过
发表于 2014-8-15 08:30 | 只看该作者
不可能。。。  我从来没有碰到过
 楼主| 发表于 2014-8-15 08:31 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2014-8-15 08:30
不可能。。。  我从来没有碰到过
姐就是碰到了
发表于 2014-8-15 08:32 | 只看该作者
对频好了灯是什么色的
发表于 2014-8-15 08:33 | 只看该作者
用什么模式
发表于 2014-8-15 08:36 | 只看该作者
  用SBUS 还是 传统接收机 接线方式
 楼主| 发表于 2014-8-15 08:39 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2014-8-15 08:36
用SBUS 还是 传统接收机 接线方式
sbus
发表于 2014-8-15 08:47 | 只看该作者
是不是在调试模式的低功率,那个距离是不远
 楼主| 发表于 2014-8-15 08:57 | 只看该作者
怎么看呢?应该不会吧!
发表于 2014-8-15 09:07 | 只看该作者
可能是内部天线开了,拆开以后检查下天线接好没,我朋友10cg就出过这样的问题,最后发现是天线掉下来了
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:26 | 只看该作者
接收机还是遥控器的天线呢?
发表于 2014-8-15 09:32 | 只看该作者
遥控器,也可以找个其他接收器试试距离。还有天线不要直接竖着指向模型,要玩过来,尽量让发送接收天线平行。
发表于 2014-8-15 09:43 | 只看该作者
sb 你的开的是拉距模式  !你妈妈喊你回家吃饭了
发表于 2014-8-15 09:51 | 只看该作者
肥妹妹 发表于 2014-8-15 09:26
接收机还是遥控器的天线呢?
遥控里面的那根线
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:55 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-15 08:16
是在空旷地拉的距离?
是的
发表于 2014-8-15 09:56 | 只看该作者
这个距离肯定有问题,发还卖家要求调换吧
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:58 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2014-8-15 08:33
用什么模式
在哪里分呢?开始时飞是没事,飞了两三次后就经常断信号!
