查看: 452|回复: 8
求教:怎么在16mm的碳管上转孔
发表于 2014-8-15 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt,想在碳管上转孔,需要什么工具呀
发表于 2014-8-15 16:01 | 只看该作者
电钻
发表于 2014-8-15 17:15 | 只看该作者
圆管子就先用锥子弄个印子,然后打眼!厚度是16MM?还是直径是16MM
发表于 2014-8-15 18:26 | 只看该作者
有台钻的话方便,把碳管固定夹具上,钻头直下很准。有果手头就一个小电钻也行,先套上管夹,确定孔位,先用2mm以下钻头不易偏,再用2.5mm的扩就行,电钻越小越好易手持,转速高些不易偏,,最好用新钻头
发表于 2014-8-15 18:28 | 只看该作者
手钻的话要正反两次钻,不要上下通孔一次打穿
发表于 2014-8-15 18:29 | 只看该作者
发表于 2014-8-15 18:34 | 只看该作者
激光 切割 的那里  用激光烧,很便宜
发表于 2014-8-18 13:46 | 只看该作者
飞跃的管架吧..我都是套上去以后直接用电钻钻的...没啥问题
发表于 2014-8-18 20:07 | 只看该作者
我来说说安全问题,碳纤维粉末对身体有害的,钻孔的时候一定要戴好手套、口罩和防护眼镜。
