查看: 2120|回复: 33
挂狗的H4用4s还是6s合适
发表于 2014-10-13 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然都说6s效率高,现在很多童鞋的jj用4s的配置都能飞二十几甚至30分钟,对于这个载重级别的机子,貌似4s更有优势啊?
更新,感谢大家回复,现在我保留了3架能飞的机子,精灵2+h33d,h4,250穿越机。另还有以前的一个skyhero y6鸡架。工作忙,也就闲时飞下精灵了。
发表于 2014-8-15 16:11 | 只看该作者
电池重不了多少吧
发表于 2014-8-15 16:14 | 只看该作者
不是绝对的,效率还要看电机和桨,单看电池没意义。还有6S跟4S相比是在同样电流情况下输出功率大,反过来等效就是储能高,跟效率没关系。
发表于 2014-8-15 16:15 | 只看该作者
从使用性价比上,以及充电的便捷程度上,4S更好。
发表于 2014-8-15 16:23 | 只看该作者
性价比支持4s
 楼主| 发表于 2014-8-15 16:28 | 只看该作者
jf4108电机,480kv还是600kv合适呢
发表于 2014-8-15 17:21 | 只看该作者
想要长持航。。。最好油门在50%就能悬停。。。。
发表于 2014-8-15 18:32 | 只看该作者
3508  700KV +1238   用  3S  12000MA  电池   FPV 全套 爽歪歪
发表于 2014-8-15 21:30 | 只看该作者
就我个人而言强烈推荐6s,一来效率高,二来电流小发热少,毕竟大家h4基本电调都装机身里面,三来如果手上有不少3s电可以串起来用比较经济,四来6s电以后不用了改成3s电也不难
发表于 2014-8-15 22:01 | 只看该作者
楼上意见好,我也这么想的
 楼主| 发表于 2014-8-15 22:23 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2014-8-15 21:30
就我个人而言强烈推荐6s,一来效率高,二来电流小发热少,毕竟大家h4基本电调都装机身里面,三来如果手上有 ...
其实我一直用6s,就是有时带着太不方便,四五块电。
发表于 2014-8-19 18:49 | 只看该作者
推荐4S电池、、因为大家一般都是A9 能充两块电池, 6S 5000mah和 4S 8000MAH 大约一样重、4S电池更有价格优势、
发表于 2014-8-25 13:43 | 只看该作者
我认为4S性价比高。
发表于 2014-8-25 20:42 | 只看该作者
我认为用6s电池的话电机的转速会快一些,这样抗风会更好
发表于 2014-8-25 21:07 | 只看该作者
个人推荐4S,比6S轻,性价比高。4S的话,480kv比较合适,综合两个kv的参数表,480kv的电流小,相对发热小,省电。
发表于 2014-8-25 21:38 | 只看该作者
虽然我用的6S  但是我还是推荐4S    第一电池轻 第二用高KV电机配小桨抗风性好  比6S低KV配大桨的好 第三电池便宜 唯一的缺点可能就是电流稍大,发热要高一点  续航短一点
发表于 2014-8-25 22:19 | 只看该作者
米多用6S,米少用4S。
发表于 2014-8-26 00:13 | 只看该作者
依我玩电直算6S最合适与电直共用电池,6S可用容量小点的不比4S重,电池算的是功率,6S 4000MA 就相等 4S 6000MA
发表于 2014-8-26 00:23 | 只看该作者
H4机架试过两个,三轴云台试过三个:
一,追求长航时6S
二,追求画面稳定性4S
得出这个结论耗费了我不少心血和银子!
发表于 2014-10-10 13:46 | 只看该作者
用6S电池那配置什么样的电机合适?
