查看: 1376|回复: 16
紧急精灵1云台问题
发表于 2014-8-16 01:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠请问一下精灵1上什么云台可以直接控制俯仰?我的遥控器后边有一个可以动的拔那个是控制云台的么???看上飞越云台了
发表于 2014-8-16 08:44 | 只看该作者
飞越的不行吧 只能原装的可以
发表于 2014-8-16 09:02 | 只看该作者
最便宜的深圳云台就可以啊,看看我的帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=864030&extra=
 楼主| 发表于 2014-8-16 14:18 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=86403 ...
我遥控器后边有一个钮、可以用么
 楼主| 发表于 2014-8-16 14:22 | 只看该作者
这样的
发表于 2014-8-16 17:55 | 只看该作者
精灵1代 云台不受限制 2代最新的可能只能用原厂的
发表于 2014-8-16 18:54 | 只看该作者
3楼兄弟的帖子很清楚了,只是有一句不明白“旋钮另一边拟加个大小舵开关”点解?知道作用,但不理解这句话(头脑转不过这个弯
发表于 2014-8-18 08:47 | 只看该作者
大美宾阳 发表于 2014-8-16 18:54
3楼兄弟的帖子很清楚了,只是有一句不明白“旋钮另一边拟加个大小舵开关”点解?知道作用,但不理解这句 ...
恕我没表达清楚,飞行速度靠摇杆控制,推到底最快。想加个开关切换用于推到底是中速,旋钮是调节速度,用于长镜头的直线匀速飞行。
发表于 2014-8-18 08:49 | 只看该作者
z343493221 发表于 2014-8-16 14:18
我遥控器后边有一个钮、可以用么
一样用的,原厂当时没有卖,有也要卖60(这点塑料值6分钱),自己改到面板来才2元钱。
发表于 2014-8-18 09:46 | 只看该作者
flymaster 发表于 2014-8-18 08:47
恕我没表达清楚,飞行速度靠摇杆控制,推到底最快。想加个开关切换用于推到底是中速,旋钮是调节速度,用 ...
哦,说跌死捏
发表于 2014-8-18 11:03 | 只看该作者
我刚在phantom1上装了h33d,挺完美的
发表于 2014-9-4 19:18 | 只看该作者
你好!请教一下你的精灵一代加装3D云台的使用情况可以吗?我的也是精灵一代,想扔又不舍得,想弄个3D云台不知道效果如何?谢谢帮助。我的QQ8495473
发表于 2014-9-5 14:26 | 只看该作者
是不是换主板就行了?
发表于 2014-9-5 18:31 | 只看该作者
bbdsmwz 发表于 2014-9-5 14:26
是不是换主板就行了?
我的没换,pmu,gcu,iosd全塞进去了,换了就不用pmu 和 gcu了好像,减轻重量
发表于 2014-11-30 17:18 | 只看该作者
请问我的云台连接线坏了怎么办?我今天去飞,结果炸鸡,掉下来时云台报废了,链接云台的那根线的线头也坏了,有一半还卡在云台里面,这可怎么办啊
发表于 2014-11-30 17:55 | 只看该作者
发表于 2014-12-1 09:26 | 只看该作者
可以控制我的刚整好双十一买的精灵1
