查看: 1038|回复: 20
(视频)亚拓500DFC尾巴调试!
发表于 2014-8-16 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可恶的尾巴,钟摆总是甩尾,由于V3还没到,先改改曲线试试看,中点油门小一点,两头大一点,希望能补偿一点转速!喝了酒了,随手飞飞视频太长,中间调整的就剪掉了。。。。。。。
发表于 2014-8-16 17:23 | 只看该作者
沙发哎 拿分走人呢
发表于 2014-8-16 17:49 | 只看该作者
酒驾这样不错了
发表于 2014-8-16 18:09 | 只看该作者
发表于 2014-8-16 18:11 | 只看该作者
飞的不错啊
发表于 2014-8-16 18:19 | 只看该作者
飞行员不查酒驾吧。
发表于 2014-8-16 18:23 | 只看该作者
酒驾。
发表于 2014-8-16 19:11 | 只看该作者
学习一下!
发表于 2014-8-16 21:11 | 只看该作者
我的500装好也一直是这个样,检查一切,还有加螺距补偿也解决不了,换了尾桨夹都不得,后来是尾变距行程不够,导致甩尾而且追尾,变距往尾波箱的方向加了行程完美解决了
 楼主| 发表于 2014-8-16 21:45 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-8-16 21:11
我的500装好也一直是这个样,检查一切,还有加螺距补偿也解决不了,换了尾桨夹都不得,后来是尾变距行程不 ...
哦?可否详细说说?
 楼主| 发表于 2014-8-16 21:51 | 只看该作者
哦 那就是右舵增加了  那左自旋速度是不是就慢了?
发表于 2014-8-16 21:58 | 只看该作者
自旋速率是一样的,不是因为一边的行程大和另一边行程小去决定两边旋转速度的,说直白一点,你的陀螺仪自旋速率是100,左边行程80,右边行程90,也就是说打满方向的情况下,自旋速率最高也只用到左右两边的70行程
发表于 2014-8-18 11:12 | 只看该作者
路过帮顶拿分走人!
发表于 2014-8-19 09:09 | 只看该作者
路过帮顶拿分走人
 楼主| 发表于 2014-8-27 21:31 | 只看该作者
我今天调试,照你的方法,有个问题,软件调到最大,尾桨滑块还是只能走那么多(也就是尾桨右舵桨距还是那么大)!你的方法是不是要调节那个螺丝啊?也就是说尾桨零桨距的时候,往左面走的行程大一点啊?那是不是要往外面拉一点?可是我的螺丝那个坑是固定的,需不需要打磨一下?
发表于 2014-8-27 22:00 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-8-27 21:31
我今天调试,照你的方法,有个问题,软件调到最大,尾桨滑块还是只能走那么多(也就是尾桨右舵桨距还是那 ...
不是吧,走到最大还有很多位置吗??左右两边的行程数值分别是多少?重新找下中立点试试
 楼主| 发表于 2014-8-27 22:06 | 只看该作者
我的意思是无论舵机中立点怎么调,滑块移动到最左面,桨距就那么大啊!这和中立点有什么关系啊?
 楼主| 发表于 2014-8-27 22:09 | 只看该作者
正常调节的话,尾舵机中立,尾桨滑块在中间,尾桨距为零!滑块以左右不憋舵机为宜!
发表于 2014-8-27 22:19 | 只看该作者
我的500的尾桨夹没有往外面走哦,就是按照尾轴的固定槽走的,而且我尾巴的左右行程最大都不一致,变距往外面顶的时候尾桨的夹角也很小,往里收的时候夹角非常大,但是我K8左右行程的数值也不差很大啊,你再尝试一下把尾舵机拉杆收一点让尾桨有夹角试试,往里收的变距打到底有轻微憋舵的时候再往外走一点点,也就是说滑套离尾波箱1MM左右
 楼主| 发表于 2014-8-27 22:22 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-8-27 22:19
我的500的尾桨夹没有往外面走哦,就是按照尾轴的固定槽走的,而且我尾巴的左右行程最大都不一致,变距往 ...
问题我的一直就是左右都是调节到憋舵位置再回一点啊!这个和你上次说的解决那个甩尾没关系啊?只要舵机行程够,和中立点也没关系啊? 你到底怎么改善的?
