查看: 1628|回复: 24
穿越250,3S1300mah满负载悬停5:20!视频来啦!!!!!!!!!!!
发表于 2014-8-17 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图
山寨QAV250机架
MINI APM2.6
6M GPS模块
银燕1806电机,乾丰(应该是山寨的,做了桨平衡)6030正反桨
银燕12A电调
200mw5.8G图传发射
山狗
两轴舵机云台,把横滚轴拆了,只用俯仰轴
飞梦IS-8R接收机
1300mah电池
全部最简化接线!
山狗没电池,电源用的电调UBEC输出
首飞很不顺利,感觉不灵活,而且刹车动作幅度很大,APM参数是自动参数调的!具体刹车咋调还有待研究。
这是第二段起飞视频,一块电池,第一个起落炸鸡了,文件损坏,估计前半部分能放,可打开错误!刚刚把山狗弄坏了!桑心了!!!!
发表于 2014-8-17 10:35 | 只看该作者
期待飞行视频
发表于 2014-8-17 11:06 | 只看该作者
不错的小机架。
发表于 2014-8-17 11:24 | 只看该作者
这起飞重量是不是要到600g了
发表于 2014-8-17 11:37 | 只看该作者
体积小巧,结构紧凑,载重量大
发表于 2014-8-17 12:43 | 只看该作者
很不错,支持
发表于 2014-8-17 13:57 | 只看该作者
简洁漂亮,不错!
发表于 2014-8-17 16:29 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-8-17 17:01 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2014-8-17 11:24
这起飞重量是不是要到600g了
重量不知道。没有电子称!应该不会太重吧,没有一根多余的线。
发表于 2014-8-17 17:45 | 只看该作者
我的全套起飞要570g了。。。重量影响续航,啊
发表于 2014-8-17 18:24 | 只看该作者
定高模式飞吗?能不能分享一下参数呢
 楼主| 发表于 2014-8-17 18:56 | 只看该作者
XY_TECH1 发表于 2014-8-17 18:24
定高模式飞吗?能不能分享一下参数呢
视频是手动模式,测试的时候是gps定点模式,参数我没看,是自动调参的参数!
 楼主| 发表于 2014-8-17 18:57 | 只看该作者
我找个称称一下重量!
发表于 2014-8-17 19:29 | 只看该作者
gps模式的高度保持得如何/?
 楼主| 发表于 2014-8-17 20:13 | 只看该作者
XY_TECH1 发表于 2014-8-17 19:29
gps模式的高度保持得如何/?
定点高度是由气压计决定的,开始不行,忽高忽低,后来在气压计上垫了块海绵,效果好多了
发表于 2014-8-17 20:28 | 只看该作者
为啥我垫了以后效果也不大行 会高速上下抖动。你飞控有做减震吗?
 楼主| 发表于 2014-8-17 21:45 | 只看该作者
高速上下抖应该不是气压计问题,直接双面粘粘上的!
你的垫和不垫有区别吗?震动数值看了吗?
发表于 2014-8-17 22:43 | 只看该作者
你的垫和不垫有区别吗?震动数值看了吗?
我买来就垫了 之前大机架还没这个问题 小的就有了 accz 在15——15这样
 楼主| 发表于 2014-8-18 06:52 | 只看该作者
你可以把海绵去掉试一下,下班回家后我给你看看我的参数
发表于 2014-8-18 09:21 | 只看该作者
这小还加云台 没必要的啊
