查看: 3355|回复: 26
扒皮延长电调线焊接练习
发表于 2014-8-17 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算扒皮延长电调线,有很多不懂,上次开贴提问,大家给了很多建议
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=968528
今天先拿天行者20A作练习,万一把铂金焊坏了就亏了,我可是95元的时候买的啊,现在那么便宜……
工具是一把60w一把100w烙铁,1mm的松香芯46%锡焊锡丝
先是拆电源线,很郁闷,60w调到450度,上去居然好一会儿锡都不化,平时我自己焊的东西,就算是一大坨也很快就会化了
难道是工厂里用的是熔点高的焊锡?
换成100w终于顺利地拆掉了
往上焊新的线的时候,60w焊出来焊点总是一层雾的感觉,用100w就很亮了,还挺满意的
拆信号线的时候也是60w的化锡很慢,就那么一小块居然都那么慢,果然是原装的锡熔点高莫?
往上焊的时候用的60w,还是一不小心就把旁边的绝缘皮给化掉了,想达到原装的焊点饱满有光泽实在太困难了……我还是不换信号线了吧……
发表于 2014-8-17 14:41 | 只看该作者
焊工不错呀,好亮。我的从来没这么亮过,是哪儿的没做好呢?
发表于 2014-8-17 14:53 | 只看该作者
想亮加助焊剂
 楼主| 发表于 2014-8-17 14:54 | 只看该作者
我原来用60w的一直都不亮
现在换了100w的就很容易就亮了,也不知道为什么,别的什么都没变
就是有些担心100w别把零件烫坏了,但是60w的焊接时间要长些,说不定更容易烫坏,我也搞不清楚了
发表于 2014-8-17 15:10 | 只看该作者
用小刀把60w烙铁头的黑色氧化层割掉就好了,锡焊的时候注意烙铁头干净挂锡,希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2014-8-17 15:14 | 只看该作者
嗯,照片里是挺黑的,不过我用的时候都是用海绵擦亮然后上锡的呢,应该导热还是蛮好的
发表于 2014-8-17 15:18 | 只看该作者
那就是看看是不是陶瓷发热芯坏了
发表于 2014-8-17 15:27 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2014-8-17 14:54
我原来用60w的一直都不亮
就是有些担 ...
你那60W要么老化要么质量不行,焊这个40瓦足够了!
发表于 2014-8-17 15:31 | 只看该作者
焊这个不是看瓦数的 30都够了 要看技术
 楼主| 发表于 2014-8-17 15:31 | 只看该作者
可是我平时用60w来焊哪怕是14awg的电池线都很顺畅呢,不知今天焊个电调怎么那么不给力
发表于 2014-8-17 15:34 | 只看该作者
过来看一眼
发表于 2014-8-17 15:39 | 只看该作者
我原来用60w的一直都不亮
就是有些担 ...
这样一不小心就要弄坏电调,LZ为什么不焊另外一头?或者直接中间剪开来焊
发表于 2014-8-17 15:42 | 只看该作者
我原来用60w的一直都不亮
就是有些担 ...
先在骆铁上弄焊锡 然后碰上去。一下就融化了 然后拿线放进去 。一下搞定。
 楼主| 发表于 2014-8-17 15:42 | 只看该作者
因为想尽可能减少焊点,经过今天的尝试对焊电源线这种大焊点还算自信
另外电调本来就是设计了在高温环境下也能工作的东西,应该不会那么容易焊坏吧
发表于 2014-8-17 15:45 | 只看该作者
学习
发表于 2014-8-17 15:49 | 只看该作者
道理很简单,这个电调是用来做大电流输出的,有大面积敷铜和散热片,烙铁的热量不容易聚集所以感觉难焊。这种情况下100W就体现出优势了,功率大局部发热速度快,熔化就快了。而且你说的对,100W短时间焊要比60W长时间受热好。当然了,沾一点松香也是可以的,不过还是不推荐用酸性助焊剂。
发表于 2014-8-17 15:51 | 只看该作者
焊接还有个小技巧叫做“以锡引锡”,就是当固化的锡不容易化开时可以反而往烙铁头上加一些锡,由于加上去的锡是焊锡丝的锡,很容易化,再用这个熔化的锡去引导下面的锡,就容易化开了。
 楼主| 发表于 2014-8-17 15:51 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-8-17 15:49
道理很简单,这个电调是用来做大电流输出的,有大面积敷铜和散热片,烙铁的热量不容易聚集所以感觉难焊 ...
恩恩,我这次只是用了松香芯的焊锡丝,别的什么助焊剂都没用就这么亮了
发表于 2014-8-17 16:21 | 只看该作者
烙铁头侧靠上焊点时吃点锡增大接触面。焊这类面积稍大的点时使用优质的电烙铁方便不少的,升温快热储备能力强,40W的就行,当然功率大那就更好了。我以前用的是40W的白光电烙铁很称手,现在为方便焊接单片机买了台安泰信936,60W数显,焊电调硅胶线时将温度打到410度,3秒完成。
发表于 2014-8-17 17:34 | 只看该作者
不错,焊工还可以
