查看: 1444|回复: 16
散热风扇
发表于 2005-12-21 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用电脑电源的散热风扇做个导风扇,大家试过没有啊,不知道能不能用啊,给点建议
发表于 2005-12-21 16:39 | 只看该作者
不知道你要用在什么上面,其实电脑里的各种大小风扇很多,小点的就是显卡上的那种,如果可以加点散热片也是可行的选项.
发表于 2005-12-22 09:08 | 只看该作者
我拆了两个,想改涵道
发表于 2005-12-22 19:54 | 只看该作者
不行,那叶片承受不了高转速,电动涵道+无刷可以转到5W转,电脑风扇受不了
 楼主| 发表于 2005-12-24 18:27 | 只看该作者
我在试验
原帖由 sid 于 2005-12-22 19:54 发表
我在试验了,结果出来报告大家。
发表于 2005-12-24 18:30 | 只看该作者
原帖由 大鹏 于 2005-12-24 18:27 发表
我在试验了,结果出来报告大家。
快试!有什么进展和大家讲讲。
发表于 2005-12-26 12:28 | 只看该作者
怎么样啦?
发表于 2005-12-26 12:31 | 只看该作者
那种叶太重了,不好吧
 楼主| 发表于 2005-12-26 17:46 | 只看该作者
可以使用的
最近两天工作之后拆下改装了两个,在底转速下是可以使用的。
因为该风扇用的是ABS料,或明苯料,而不是用的尼龙或PC料,
所以最好不要高转速下使用。用380电机正合适,
8.4V,10A下,带320g左右的滑翔机,动力感觉很足的,可以拉筋斗。
 楼主| 发表于 2005-12-26 17:52 | 只看该作者
可以使用的
要注意,不要选ABS料的,不好拆,里面的铁圈用胶结的,又不好看,
明苯料的一般是天蓝色的,又透明,比较漂亮,强度也较好。
上面装的铁轴有滚花,是压进去的,可在反面钻个2.2mm的小孔,
用铁轴从反面压出来。轴套太短了,不过不用高转速,是可以使用的啦
发表于 2005-12-27 08:53 | 只看该作者
原来你只用页呀,我还当成是改造无刷电机呢,那个铁心是4级的不知怎么绕线呀?
另外,你用的直径多大的扇页啊?
发表于 2005-12-27 15:20 | 只看该作者
我试过
用散热风扇,取出原磁钢,装上强力的.
摘下原定子
用24mm的CD定子,0.52的线8圈
11.1v,10.5A
推力200g,转速太低,如果有三级定子
转速就会上去.正在琢磨改进
[ 本帖最后由 gavin010 于 2005-12-27 15:42 编辑 ]
发表于 2005-12-27 17:23 | 只看该作者
原帖由 hahahaha 于 2005-12-27 08:53 发表
另外,你用的直径多大的扇页啊?
我大致研究过4极的绕线,ABCD四极,双线并绕,A极顺时针绕,B极逆时针绕,C极顺时针,D极逆时针,绕好后,第二根线的头尾要倒过来,每次只导通一根线。导通第二根线的时候,由于首尾反接了,实际上起了换相的作用。
不知有没有说明白。。。。。:em17:
发表于 2005-12-27 19:20 | 只看该作者
电脑风扇的电机带霍儿块,靠霍儿块实现换相.磁钢磁强度也不够,没有改造意义.还有电脑风扇的质地不适合高转速.
发表于 2005-12-28 15:59 | 只看该作者
原帖由 Isad 于 2005-12-27 17:23 发表
我大致研究过4极的绕线,ABCD四极,双线并绕,A极顺时针绕,B极逆时针绕,C极顺时针,D极逆时针,绕好后,第二根线的头尾要倒过来,每次只导通一根线。导通第二根线的时候,由于首尾反接了,实际上起了换相的 ...
单项是这样吗?
发表于 2005-12-28 16:01 | 只看该作者
我这样绕后用原来的电路板驱动不了,我有没有无刷电调:em17:无法试验。。。。。:em25:
发表于 2006-1-24 16:42 | 只看该作者
我在电脑电源上卸了个散热风扇装在火鸟上,怎么感觉动力明显不够。是不是风扇太重了,转速不够啊
