查看: 890|回复: 9
帮忙看下这个嗓子音调准不,高了还是低了,音准咋样?
发表于 2014-8-18 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷虎100,副油针1.25圈,主油针5圈
发表于 2014-8-18 21:26 | 只看该作者
听不清
 楼主| 发表于 2014-8-18 21:34 | 只看该作者
不行再去练练在回来听
发表于 2014-8-18 21:40 | 只看该作者
听不清
 楼主| 发表于 2014-8-18 21:46 | 只看该作者
不要来拆台
发表于 2014-8-19 06:41 | 只看该作者
怠速听起来差不多,不过光怠速是不够的,你要综合悬停和3D油门之后看发动机的爆发力,排气管排烟情况和缸底温度来判断油针是否到位。
发表于 2014-8-19 11:31 | 只看该作者
你的 发动机 很不错 呢,怠速 这么低 都运转稳定。
你只需要 注意一下 中、高速 性能 就OK。
发动机 真不错。
 楼主| 发表于 2014-8-19 12:20 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-8-19 11:31
你的 发动机 很不错 呢,怠速 这么低 都运转稳定。。
你只需要 注意一下  ...
大师就是大师。。。。是很低。。。。我怠速掉的底了点起不来,然后微调油门调了10个觉得有点高然后就又调回5个就不熄火了,不知道声音贫油么?
 楼主| 发表于 2014-8-19 12:28 | 只看该作者
你只需要 注意一下  ...
大师还有就是视频最后15秒左右,油门开到半离合了,飞轮和离合器杯结合的时候有金属声音,而且震动大,你看油箱的油震的,还有飞机震的跑偏了但是发动机是水平的,启动头在发动机启动后,也能轻易的拿手按住让他不转,这种震动是正常的么?
发表于 2014-8-20 10:25 | 只看该作者
"启动头在发动机启动后,也能轻易的拿手按住让他不转,"
——里面本来就有 单向轴承,启动轴 本来就 可以捏住 不转。
“油门开到半离合了,”——你都知道是 半离合,那还用问:?
离合器里面 2个甩块 的弹性 很难 被加工到 ‘完全一致’,
弹性小的那一个甩块 会先被甩开,造成 整体动平衡 被破坏。
所以 油门开到半离合 震动会比较 明显。。非常正常。。
