查看: 2318|回复: 19
充电器电源怎么选
发表于 2014-8-19 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在看中两个电源,不知道选哪个,AP15K 和台达ESR-24/50D 27V 50A 二手价格一样功能也几乎一样。应该选哪个。要是24-50D没二手的话全新的380块和二手的AP15K又该选哪个
发表于 2014-8-19 17:16 | 只看该作者
都相当不错,
发表于 2014-8-19 17:20 | 只看该作者
都一样,就买个轻点的。
发表于 2014-8-19 17:40 | 只看该作者
买明维的
发表于 2014-8-19 18:12 | 只看该作者
wode320 发表于 2014-8-19 17:20
都一样,就买个轻点的。
错电源要买重的。
发表于 2014-8-19 19:11 | 只看该作者
看你充电器是多大功率(W)的了,一般情况下,电源的功率应该大于充电器的功率.
发表于 2014-8-19 19:46 | 只看该作者
电压不要超过27v,24v最好,电流越大越好
发表于 2014-8-19 20:10 | 只看该作者
还是感觉变压器的电源好。只是需要调压模块
发表于 2014-8-19 20:18 | 只看该作者
那就去买个大铁牛吧。
发表于 2014-8-19 20:48 | 只看该作者
wode320 发表于 2014-8-19 20:18
那就去买个大铁牛吧。
电源需要重一点的  稍好
发表于 2014-8-19 21:00 | 只看该作者
观摩!
发表于 2014-8-20 09:40 | 只看该作者
如果这个电源你是需要挈带的,就选个轻一点的吧
发表于 2014-8-20 14:33 | 只看该作者
好大的电源。。。
发表于 2014-8-20 19:25 | 只看该作者
这体积有点大了
发表于 2014-8-23 23:03 | 只看该作者
肯定台达那款嘛
发表于 2014-8-24 01:04 | 只看该作者
路过  学习。呵呵
发表于 2014-9-15 18:14 | 只看该作者
我是406,用的底下那个厂的台达,风扇不是智能调速的,噪音有点吵,我买的全新的,贵一百多呢
发表于 2014-9-16 16:46 | 只看该作者
都也可以  差不多的效果
发表于 2014-9-16 20:45 | 只看该作者
差不多的效果
发表于 2014-11-5 10:12 | 只看该作者
提供一份pl8电源选择资料你参考一下:        电源管理设定表     PL8电源管理最好正确设定,很多人下限电压都设最低(10V),输入最大电流都设最高(60A),不管用什么当电源都选DC Power Supply,用起来虽然很方便,不会常常跳出错误讯息或被限流,但那是不对的,请参照下表设定:    DC Power Supply(或发电机):        MW 1500W 24V: 下限电压22V,上限电流60A。        MW 1000W 24V: 下限电压22V,上限电流40A。        MW 1000W 12V: 下限电压10V,上限电流60A。        MW  600W 24V: 下限电压22V,上限电流25A.。
        MW  600W 12V: 下限电压10V,上限电流50A。    非工业用电源,上限电流请照上表打8折。    Battery(或充电站)        7S 70Ah充电站:下限电压11V、上限电流50A.、约1300W。        7S 50Ah充电站:下限电压11V、上限电流40A、 约1000W。        6S 70Ah充电站:下限电压10V、上限电流40A.、约880W。        6S 50Ah充电站:下限电压10V、上限电流30A、 约660W。    若使用C数较大的动力LIPO,下限电压上调1V.电流可上调30%.        24V 100Ah汽车电瓶:下限电压10V、上限电流30A、约660W。        24V  60Ah汽车电瓶:下限电压10V、上限电流18A、约390W。        24V  40Ah汽车电瓶:下限电压10V、上限电流12A、约260W。        12V 100Ah汽车电瓶:下限电压10V、上限电流30A、约330W。        12V 60Ah汽车电瓶:下限电压10V、 上限电流18A、约190W。        12V 40Ah汽车电瓶:下限电压10V、 上限电流12A、约130W。如何计算充电电流:    只要电源管理正确设定,充电电流乱设也没关系PL8会自动限流,如果能事先计算是最好。 (供应W×0.85)/充电电压V=可用充电电流A    例如使用MW1000-24充6S电池          (1000W×0.85)/25.2=33.5A    例如使用7S 70Ah充电站充6S电池,      (1300W×0.85)/25.2=40A    例如使用24V 100Ah汽车电瓶充6S电池    (660W×0.85)/25.2=22.2A    例如使用12V 60Ah汽车电瓶充6S电池     (190W×0.85)/25.2=6.4A    用12V汽车电瓶(或汽车发动)来充电,只能以6.4A充6S电池,否则不是电瓶很快就挂了,要不然就是PL8挂。要以10A以上充电且不使用充电站,最好不使用汽车电瓶,直接用小型发电机比较好,随便一台600W发电机都比Pb强,汽车电瓶顶多200W可用。
