查看: 4005|回复: 27
450机架能用朗宇3108电机 kv720 飞腾30A电调吗
发表于 2014-8-19 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟准备入一个碳纤450机架,重量约330g,加上狗台,收别人的朗宇3108电机 kv720 飞腾30A电调用3s的电池,请教各位大神,这样的搭配可否?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-8-19 17:42 | 只看该作者
额(⊙o⊙)…大神们都不在吗
发表于 2014-8-19 17:48 | 只看该作者
电机KV低了,
发表于 2014-8-19 17:52 | 只看该作者
头像好性。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-8-19 17:54 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2014-8-19 17:48
电机KV低了,
如果起飞全重1.5公斤 用这样的配置 3s电池 会出现什么后果呢
发表于 2014-8-20 06:55 | 只看该作者
油门要80%-90%才能离地,飞不了多久就飞不起来了
 楼主| 发表于 2014-8-20 08:09 | 只看该作者
感谢回答,昨天已经放弃这一配置 改入v2216 kv900了
发表于 2014-8-20 08:17 | 只看该作者
盘子电机,一般是低kv配大桨高效率,
发表于 2014-8-20 13:29 | 只看该作者
正解
发表于 2014-9-2 03:17 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &highlight=3108
这是玩家有测试
我想说的是楼主想要的数据请通过论坛搜索数据求证,不要张着个嘴巴随便问。。
看看上面的那些家伙吧,有哪个是靠谱的。
上面回复的也好好检讨一下,不服来辩
发表于 2014-9-2 10:16 | 只看该作者
楼主配置好了还是发点图片看看呢
头像被屏蔽
发表于 2014-9-2 11:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-2 12:01 | 只看该作者
听说电机轴承寿命才60小时,你还敢收二手??
发表于 2014-9-2 12:40 | 只看该作者
shakenbaby216 发表于 2014-9-2 11:41
别听他们胡说,720kv怎么80-90%才离地。
450机架最大可上12寸桨,重载时,750kv左右最佳。
请问我用500机架,准备用v2216电机,用800kv还是900kv好呢?用什么浆呢?挂载云台,行车记录仪,osd,图传,飞控用naza lite
发表于 2014-9-2 12:54 | 只看该作者
450機架配x3108s 720kv + 12吋槳是可以的,加h3-3d、黑狗3、圖傳等,獅子11.1v 5200mah,全重大約1.75公斤,可飛大約14分鐘!配原廠2212 + DJI1038槳,其他一樣,全重1.56公斤,可飛12分鐘
发表于 2014-10-10 02:18 | 只看该作者
brianyang77 发表于 2014-9-2 12:54
450機架配x3108s 720kv + 12吋槳是可以的,加h3-3d、黑狗3、圖傳等,獅子11.1v 5200mah,全重大約1.75公斤 ...
我对这样的配置很有兴趣,正想把手上的 450 也改成这样,想请问 brianyang77 所说的 12 吋桨,是 1238 还是 1247 呢?
发表于 2014-10-10 07:31 | 只看该作者
我也想用F450这样搞一个不知道行不
发表于 2014-10-10 08:01 | 只看该作者
我曾用4006、680KV的电机,12寸桨,3S电,NAZA飞控玩过,挂云台+狗+图传起飞重量1.9公斤,飞的很好,没发现飞不起来一说。
发表于 2014-10-10 08:35 | 只看该作者
3108 kv720的动力高于2216,但建议上4S电池1500g全重用2216也可以
发表于 2014-10-10 12:07 | 只看该作者
borjang 发表于 2014-10-10 02:18
我对这样的配置很有兴趣,正想把手上的 450 也改成这样,想请问 brianyang77  所说的 12 吋桨,是 1238  ...
使用後的心得是,APC1238 SF槳效跟APC1247 MR相比是差異不大的,APC1247 MR可取之處是,槳的中間部位比較粗壯,耐用度可能比較好吧!
