查看: 4094|回复: 60
NAZA V2侧翻炸机!请高手指点原因
发表于 2014-8-19 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:今天中午出去拍摄!和往常一样装机上电、升空!高度100米、用GPS模式飞行、速度6、7米每秒!飞出不到1KM就发现飞机侧翻了!(从视频中看是瞬间侧翻的)然后就是带着动力自由落体了!炸鸡损失很大!还请高手能指点!个人观点:(当时风很大!起飞后我就发现监视器画面晃动比往常大!我认为是风把多旋翼瞬间吹翻的)?x[/media]
炸鸡前
炸鸡前
发表于 2014-8-19 23:09 | 只看该作者
风影响不大把。。。应该是电路虚汗 或者 松动。。。。
发表于 2014-8-19 23:12 | 只看该作者
这个机架我 也翻过,这个机架有点软,用15寸桨有时会变形,引起飞控误判,特别时转方向达时候,个入观点,供参考。
发表于 2014-8-19 23:14 | 只看该作者
IOSD  数据 看看
听声音感觉是瞬间断电
不像是风吹的,具体原因难说了。楼主也是双摄像头配置么?我跟楼主布局一样呢~
发表于 2014-8-19 23:17 | 只看该作者
dji标准的侧翻炸鸡,产品bug造成,无法避免,只能起飞前烧香。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skypup + 2 Basically tell you to go fuck yourself .
发表于 2014-8-19 23:18 | 只看该作者
H4用15寸+NAZA炸机算正常。
发表于 2014-8-19 23:19 | 只看该作者
个人认为,多旋翼最大关键问题就在于抗风性。
以我感觉。。。这是瞬间有股上升气流,所以瞬间飞机被吹反了。然后才是系统判断错误,开始反转了两次。不过也可能是降落过程中又遇到上升气流吹反过去
发表于 2014-8-19 23:30 | 只看该作者
翻了以后为什么不自己修正?都说 DJI的不好 ~ 我的 NAZA 从 六楼高度撞墙 下坠过程中自动找平了     自稳了   你这么高坠落  飞控不应该没时间去修正姿态的
发表于 2014-8-19 23:40 | 只看该作者
wavecut 发表于 2014-8-19 23:18
H4用15寸+NAZA炸机算正常。
H4还是单C扣的 1555桨  LITE    飞了几个月了  很正常!  前几天测试了 飞到 最远 6百多米高 4.3公里  无奈电池只能飞20分钟左右  只能飞这么远了  。。。
发表于 2014-8-19 23:46 | 只看该作者
第一、有可能是虚焊或者是用了香蕉头
第二、起飞前没有校准GPS在失控返航回上次的记录地点过程中电池没有电直接炸鸡
第三、没有设置好失控保护
以上都是个人观点、我也想知道原因
Basically tell you to go fuck yourself 看到这一句,我乐了。
发表于 2014-8-19 23:58 | 只看该作者
感觉飞机在下坠的过程中,还尝试了一次修正?naza有日志没啊,可以看看日志啊,不明白炸鸡原因是什么,帮顶。我的四轴没有炸过,当然也没有没这么高过,我的电调,电机所有都是焊死了的,没有用香焦头,当然,大风天气还是别飞,气流乱,而且危险
发表于 2014-8-20 00:11 | 只看该作者
乱流或供电出问题翻机,楼主下意识果断关闭了油门没有给飞控休正机会(猜测)
发表于 2014-8-20 00:17 | 只看该作者
这个有点黑了哈,哪家的多轴炸机不是侧翻?
发表于 2014-8-20 00:34 | 只看该作者
H4用15寸+NAZA炸机算正常。
[img]file:///c:\docume~1\admini~1\locals~1\temp\bl@%yb)s_4s%j5l[ng67b{o.png[/img]4110  340KV  飞跃650  1555桨 带狗3  5000电池  NAZA V2 。。。这个配置会有 侧翻的危险么?
发表于 2014-8-20 01:01 | 只看该作者
zhms 发表于 2014-8-19 23:40
H4还是单C扣的 1555桨  LITE    飞了几个月了  很正常!  前几天测试了 飞到 最远 6百多米高 4.3公里  无 ...
求配置?
发表于 2014-8-20 01:02 | 只看该作者
一个机臂失去动力?
发表于 2014-8-20 01:07 | 只看该作者
风吹翻的 马上可以看到飞控的纠正动作,你这个一直反着 朝地上飞,应该不是风吹翻的
