查看: 1285|回复: 5
为什么好盈铂金40A的电调通电后回报警?时好时坏。
发表于 2014-8-19 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给450用的好盈铂金40A电调,以前用都是好的。最近换了新控,正确设置之后上电,电调回报警。有时候报警一会儿就回进入正常使用状态;有时就一直报警,不能使用,重新上电也是时好时坏。
发表于 2014-8-19 23:21 | 只看该作者
换控必须重新校准油门
发表于 2014-8-19 23:26 | 只看该作者
报警是因为电调检测到的输出脉宽有问题。重新校准以后就好了。
 楼主| 发表于 2014-8-20 10:13 | 只看该作者
时好时坏。我在好的时候重新矫正了油门行程,后来又坏了。
 楼主| 发表于 2014-8-20 10:15 | 只看该作者
报警声,间隔一秒钟“哔-哔-”,说明书上说是电池电压有问题。
可是我测量电压,没问题的。
450用好盈铂金40A、6S电池,有问题吗?
发表于 2014-8-20 11:17 | 只看该作者
那就不知道了……
