查看: 2033|回复: 13
求助 电机发烫,然后有两个不转。
发表于 2014-8-21 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xxd30a电调,xxd2212电机,450杂牌机架,mwc se 2.3,5200 30c电池,1045桨
满电开始飞,飞的也挺稳的,飞了一会后,下来看电量,是11v多,然后再起飞,下面两个电机就不转了,4个电机都有点烫手,电调不烫。
什么原因
发表于 2014-8-21 10:38 | 只看该作者
配置应该没问题,检查一下线路哈。。
 楼主| 发表于 2014-8-21 10:46 | 只看该作者
384709397 发表于 2014-8-21 10:38
配置应该没问题,检查一下线路哈。。
我现在很纳闷的是,每次开始飞的时候都挺好的,飞一会后,就开始打舵就掉高度,bb响也没叫,下来看电压也有11v多,然后再起飞时就随机的有1~2个电机不转,要是线路问题是不是应该固定的某个电机不转呢
发表于 2014-8-21 11:17 | 只看该作者
好像这种电机问题不少
发表于 2014-8-21 11:52 | 只看该作者
满电飞了多久了
 楼主| 发表于 2014-8-21 12:08 | 只看该作者
应该不到10分钟,具体没看时间
发表于 2014-8-21 13:12 | 只看该作者
我用xxd2212的啊,没有太烫啊。重1350几 。飞16min不是很烫的,
是不电调问题啊
 楼主| 发表于 2014-8-21 13:21 | 只看该作者
是不电调问题啊
用手摸感觉烫,但是能短时间(1~2秒)握住那种温度,关键是不转了,到目前为止,左上、左下、右下发生过此情况,而且每次随机出1~2个不转,没规律,
歇会再飞,就又能转了。
发表于 2014-8-21 14:00 | 只看该作者
stevenzyj 发表于 2014-8-21 13:21
用手摸感觉烫,但是能短时间(1~2秒)握住那种温度,关键是不转了,到目前为止,左上、左下、右下发生过 ...
换电调吧 xxd电调,我是不想用的
发表于 2014-8-21 15:38 | 只看该作者
我以前也是xxd电调,和你一样的现象过,后来换了铂金就好了
发表于 2014-8-21 22:10 | 只看该作者
XXD 就那么回事吧 别指望太高
发表于 2014-8-21 23:48 | 只看该作者
貌似都不推荐用XXD的东西哦
