查看: 808|回复: 10
关于直机头罩的作用
发表于 2014-8-21 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上飞450L和X5,第一个电飞X5是带头罩的,感觉锁尾很好,第二个电没有带头罩,飞机开始缓慢向右跑尾,5秒钟有15度的样子,把感度从65调到68,依然跑尾,幅度小了,但是出现金鱼尾,由于晨练时间有限,只带了2组X5电,没有带头罩再试。然后飞450,机器由于没有调好,所以一直存在金鱼尾,但是带了头罩后,发现金鱼尾晃的幅度小了,而且也稳了很多。请问头罩有稳定飞机的作用吗?
发表于 2014-8-21 14:18 | 只看该作者
头罩和金鱼尾应该没什么关系
发表于 2014-8-21 14:42 | 只看该作者
本身没有直接关系,不过带罩罩后,尾巴甩起来总是会比没有罩罩的要“重”
发表于 2014-8-21 14:56 | 只看该作者
重量影响吧?
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:19 | 只看该作者
我也觉得应该不会有什么影响,金鱼尾的变化可能是心理作用,但是跑尾是真的,带了头罩X5一点不跑尾。
发表于 2014-8-21 17:43 | 只看该作者
风马牛不相及
发表于 2014-8-21 22:23 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-8-21 22:50 | 只看该作者
头罩主要是飞远看得清楚一点吧
发表于 2014-8-22 10:37 | 只看该作者
电压低了,会跑尾
发表于 2014-9-16 13:33 | 只看该作者
除了好看,容易识别姿态,估计还有点整流罩的作用吧,我猜的
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:13 | 只看该作者
我猜也是整流罩的作用,但是事实是飞机没调好就是没调好,带头罩解决不了金鱼尾和跑尾的问题,提这个问题的时候可能心里作用了。
