查看: 3296|回复: 39
电机绕线问题
发表于 2014-8-21 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电机烧了        今天拆了朗宇2814的线圈   准备重绕   拆的1250KV的    查着是0.21*13*6      但在网上查的2814   1250KV的是0.21*8*7   怎么悬差这么大呢    不敢绕了  .....   求大神解释下
发表于 2014-8-22 00:40 | 只看该作者
把你的这个表也发我一份吧,谢谢楼主了  zz2667006@163.COM
发表于 2014-8-22 06:50 | 只看该作者
实测为准。
发表于 2014-8-22 07:46 | 只看该作者
实测为准。
发表于 2014-8-22 08:08 | 只看该作者
与原线圈相同即可
发表于 2014-8-22 15:38 | 只看该作者
你好,我是此表的作者,你这个电机,我建议用0.21*16*6来绕,放心绕。用0.21*8*7,那么一点点可怜的线,槽满率该有多低。
 楼主| 发表于 2014-8-23 22:12 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2014-8-22 15:38
你好,我是此表的作者,你这个电机,我建议用0.21*16*6来绕,放心绕。用0.21*8*7,那么一点点可怜的线,槽 ...
谢谢了    本人新人    动手能力差点   就按得0.21*11*7绕的   想叫KV低一点  不知道这样KV有多少  看你的表 大概在1100KV左右是吗?
发表于 2014-8-24 21:34 | 只看该作者
能把表格给我发一份么?326865006@qq.com
 楼主| 发表于 2014-8-24 23:45 | 只看该作者
直接 复制图片就行   “另存为”就可以....
发表于 2014-8-24 23:46 | 只看该作者
好模糊啊!看错一个数咋整?
发表于 2014-10-19 10:12 | 只看该作者
想问下,9n,10p 2200kv 的绕线参数,谢谢
发表于 2014-10-20 09:55 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2014-10-20 14:41 | 只看该作者
请明确定子直径和高度,才可以给你参数。
发表于 2014-10-20 15:49 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2014-10-20 14:41
请明确定子直径和高度,才可以给你参数。
直径2.7,高度1.1
发表于 2014-12-17 23:09 | 只看该作者
牛逼啊,正在学习
发表于 2014-12-23 19:20 | 只看该作者
大神,我有2个外转子12级14P,直径都是45,厚度分别是28和56,想自己绕200KV左右,大扭矩电机,用6S,要粗单线星型绕法,求大神给个绕线参数,先谢过了
发表于 2014-12-23 19:41 | 只看该作者
请明确定子直径和高度,才可以给你参数。
发表于 2014-12-23 20:44 | 只看该作者
wx9391875 发表于 2014-12-23 19:41
大神,我有2个外转子12级14P,直径都是45,厚度分别是28和56,想自己绕200KV左右,大扭矩电机,用6S,要粗 ...
不知道这个45MM是不是指电机外径?如果的是话,大概是35级别的电机,绕低KV匝数多不适合单股绕线,反而不美观!单股适合匝数少的电机。
给你个简介参数(只能说性能接近吧,不敢说一定对):
1、4528,用0.21*6*30
2、4556,用0.21*12*16
兄弟,这个组合别想用单股了,匝数比较多。
发表于 2014-12-23 20:49 | 只看该作者
没看到你要的是星形接法,看来对无刷电机已经有一定了解了。
1、4528  0.21*11*17  Y接
2、4556  0.21*22*9  Y接
4556可用单根1.0MM的漆包线绕制,兄弟,绕1MM,新手可是容易出血泡的哦。
发表于 2014-12-24 21:10 | 只看该作者
2、4556  0.21* ...
谢谢大神,试试再来汇报
