查看: 1725|回复: 31
250四轴求助,2个星期了,快疯了
发表于 2014-8-21 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了4个好盈程序的电调,4个银燕mt1806电机,一开始单个校准油门行程,测试电机都没问题。
接好线,布局好后,3个电机没反应,换电调也一样。
以为是电机坏了,退货,别家又买4个,同样问题,今天又这样了,还是坏3个,这什么情况?电调问题?
求大神帮忙。
发表于 2014-8-22 00:32 | 只看该作者
没图你说什么,,发个图看看啊
发表于 2014-8-22 01:18 | 只看该作者
先考虑是否是电调没有输出命令,一般情况下电调最多坏一个,如果同时3个坏基本可以确定要么接错了(包括输入线没挑出来),要门飞控本来就有问题
发表于 2014-8-22 06:41 | 只看该作者
线接错了吧,上个图看看。
发表于 2014-8-22 08:39 | 只看该作者
只要你单个接接收能转,动力套就没问题。检查飞控
发表于 2014-8-22 08:53 | 只看该作者
飞控问题呗
发表于 2014-8-22 09:53 | 只看该作者
你的飞控坏了吧,动力可以单个测试
发表于 2014-8-22 10:01 | 只看该作者
搞不好是没把电调的红色正极线拔出来,不少飞控只需要一个bec供电。
发表于 2014-8-22 10:12 | 只看该作者
飞控设置好了?
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:00 | 只看该作者
youyu 发表于 2014-8-22 10:12
飞控设置好了?
只是第一次装电机  飞控没装  电机直接插的接收
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:02 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2014-8-22 06:41
线接错了吧,上个图看看。
线应该没问题  校准油门行程正常  然后把线调整长度重新接就这样了
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:03 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-8-22 01:18
先考虑是否是电调没有输出命令,一般情况下电调最多坏一个,如果同时3个坏基本可以确定要么接错了(包括输 ...
刚刚买回来  还没装飞控  用好的电机试其他电调正常
发表于 2014-8-22 11:04 | 只看该作者
一般情况下电机不可能是坏的,你应该怀疑电调(全新的问题不大)
你检查下;电调连接飞控的杜邦插头有没有插反
我觉得还是接线问题
发表于 2014-8-22 11:10 | 只看该作者
接电没有响声??
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:55 | 只看该作者
victor振振 发表于 2014-8-22 11:10
接电没有响声??
没有任何反应
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:58 | 只看该作者
你检查下;电调连接飞控的杜邦插头有没有 ...
电调换好的电机正常  最后一个电机滴滴声很小  然后就没反应了
发表于 2014-8-22 11:59 | 只看该作者
我装机的时候打算做油门校准再装机,油门校准的时候也出现这问题,接了几次电后又好了,搞不懂后来就没想了
发表于 2014-8-22 12:27 | 只看该作者
你太牛了,
发表于 2014-8-22 12:30 | 只看该作者
厉害
发表于 2014-8-22 12:32 | 只看该作者
飞控接上后电调后,也要做油门校准或者设置油门范围
