查看: 484|回复: 7
为什么精灵2的电池装进去有阻力?
发表于 2014-8-22 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉装的时候阻力大,像是鼓包了不好装似得,你们的也这样吗?我三个电池都是感觉阻力大,往里推不使劲推不进去..
发表于 2014-8-22 18:53 | 只看该作者
电池应该是很硬的,如果按上去软软的话那就是鼓包了,返厂维修比较合适,应该有保修吧
 楼主| 发表于 2014-8-22 18:53 | 只看该作者
不是,电池没有问题,就是感觉装的时候比较麻烦。因为都是新电池
发表于 2014-8-22 18:56 | 只看该作者
你看看你云台是不是上在机架上得螺丝过长。。。。。。。。
发表于 2014-8-22 20:31 | 只看该作者
第一次是有点紧的 插拔几次就好了
 楼主| 发表于 2014-8-22 20:48 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2014-8-22 20:31
第一次是有点紧的 插拔几次就好了
我第一次没啥问题,就是越来越紧...
发表于 2014-8-22 20:50 | 只看该作者
dingjiangnan 发表于 2014-8-22 20:48
我第一次没啥问题,就是越来越紧...
估计是有点鼓了……节哀吧
放电不要每次都放干净
留五分之一余量
发表于 2014-8-24 15:34 | 只看该作者
拿游标卡尺量下哪里问题,应该能看的出来
