查看: 1392|回复: 20
GPS这样安装会导致什么问题(已解决)
发表于 2014-8-23 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以缠在小柱子上吗?会导致什么问题啊,在GPS模式下定不住点,到处乱飘,不知道是不是这个问题,求大神回答
解决:原来搜星慢和晴天阴天也有关系,晴天就一分钟内搜到6颗,阴天至少3分钟,还不稳定
发表于 2014-8-23 16:21 | 只看该作者
xzy是否正确,gps不是平的哦~这样绕应该没事
发表于 2014-8-23 16:29 | 只看该作者
GPS应该装水平哦。。而且双面胶貌似有点问题,有点不平,换了吧。。线这样绕着没多大关系
参与人数 1威望 +1 收起 理由
molei + 1 多谢指点
发表于 2014-8-23 16:33 | 只看该作者
你用的海绵双面胶么?太软了不好,最好用3M的4945等的双面胶
参与人数 1威望 +1 收起 理由
molei + 1 谢谢,原来是双面胶的问题
发表于 2014-8-23 16:36 | 只看该作者
这个关系不大,难看点
发表于 2014-8-23 16:54 | 只看该作者
我没试过 估计没啥事 不过 看着确实不太美观
发表于 2014-8-23 16:57 | 只看该作者
信号线没关系的。GPS要和罗盘要正确校准,其他无碍。
发表于 2014-8-23 17:38 | 只看该作者
灯是怎么显示的?星够没
 楼主| 发表于 2014-8-23 17:46 | 只看该作者
929231yz 发表于 2014-8-23 17:38
灯是怎么显示的?星够没
搜星非常慢,2红1绿,过好几分钟才单闪绿
发表于 2014-8-23 17:53 | 只看该作者
不知道会不会有磁场干扰gps
参与人数 1威望 +1 收起 理由
molei + 1 可能是我家有WIFI,但一想也不会干扰GPS啊
发表于 2014-8-23 18:10 | 只看该作者
跟这么缠绕没半毛钱关系
发表于 2014-8-24 00:24 | 只看该作者
别这么绕,你把线松开,别绕成环形,再看看搜星速度和定点能力,应该有质的改变。
发表于 2014-8-24 07:59 | 只看该作者
打开看看吧,可能是里面的陶瓷天线摔裂了
 楼主| 发表于 2014-8-24 10:07 | 只看该作者
yc1975 发表于 2014-8-24 07:59
打开看看吧,可能是里面的陶瓷天线摔裂了
是那个白色的方块吗?我打开了,没裂啊
发表于 2014-8-25 09:46 | 只看该作者
搜星慢就要引起注意了飞着也会丢星的。还有线最好别那样缠,各种情况说不清
参与人数 1威望 +2 收起 理由
molei + 2 对,确实会丢星,本来绿灯起飞后就可能变成.
发表于 2014-8-25 11:56 | 只看该作者
LZ是用V2吗
 楼主| 发表于 2014-8-25 12:03 | 只看该作者
我用的naza lite
 楼主| 发表于 2014-8-25 12:09 | 只看该作者
丢星有没有解决方法啊大哥
发表于 2014-8-25 13:13 | 只看该作者
molei 发表于 2014-8-25 12:09
丢星有没有解决方法啊大哥
切姿态慢慢拉回来么
发表于 2014-12-31 11:01 | 只看该作者
GPS的支架太高了,装箱很不方便,我在想个问题,手机里面GPS和手机就一个整体,啥事没有,车载导航GPS和显示器也是一个整体,为什么在航模上GPS非要支起来呢?直接就贴在飞控上装行不行,有什么区别和效果?有没有办法解决
