查看: 1444|回复: 20
求六轴30分钟起飞重量5kg配置
发表于 2014-8-23 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tm4014,17寸桨,12000电池能不能达到?
刚算了一下,大概起飞重量5279g,包含15000的电池。tm4014kv330,悬停30分钟,15000mah,电流30a,每个电机5a。力效表里4.7a时拉力为1050g,也就是6.3kg。
不知道对不对
发表于 2014-8-23 21:10 | 只看该作者
发表于 2014-8-23 21:21 | 只看该作者
额外 载重 5kg 啊 ? 还要 飞 30分钟 ?
估计 真正新一代 电池 问世 之前,是 不奢望 咯。。
因为:电池 越多,似乎 应该 续航 越长 ??
可是:问题是 自重也 越重,导致 飞行电流也 增大。。都懂。
发表于 2014-8-23 21:43 | 只看该作者
看看坛子里老高装的超大X8吧....
 楼主| 发表于 2014-8-23 21:45 | 只看该作者
起飞重量
发表于 2014-8-23 22:03 | 只看该作者
起飞重量的话还是有可能的   大电机  大轴距 大桨  完美解决你的问题   我现在的6轴6KG 10000的电池18分钟 15寸桨
 楼主| 发表于 2014-8-23 22:14 | 只看该作者
FLY航摄 发表于 2014-8-23 22:03
起飞重量的话还是有可能的   大电机  大轴距 大桨  完美解决你的问题   我现在的6轴6KG 10000的电池18分钟  ...
你挂的什么啊
发表于 2014-8-23 22:29 | 只看该作者
明确告诉你达不到~估计也就20分钟多点
 楼主| 发表于 2014-8-23 22:30 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-8-23 22:29
明确告诉你达不到~估计也就20分钟多点
15000的电池或2万的电池呢?
发表于 2014-8-23 22:35 | 只看该作者
兄弟我 发表于 2014-8-23 22:30
15000的电池或2万的电池呢?
电池容量加大,起飞重量也大大增加,与滞空时间不成比例。目前,想达到长航时,电池还没法减重,只能在载机和力效上下功夫了,我用U7的四轴19寸桨,5.5KG(不带云台相机),22000ma的电也只能勉强能坚持到29分钟~
发表于 2014-8-23 22:41 | 只看该作者
xcam140云台 改的三轴  大概在1.4KG左右
发表于 2014-8-23 22:45 | 只看该作者
15000的电池或2万的电池呢?
15000的电池5KG起飞就是半小时左右
发表于 2014-8-23 22:49 | 只看该作者
我说的是四轴 没注意楼主说的六轴 六轴妥妥的半小时以上 不服来辩
发表于 2014-8-23 23:15 | 只看该作者
请介绍和配置吧
 楼主| 发表于 2014-8-24 09:02 | 只看该作者
继续,有别的配置也可以,集思广益
发表于 2014-8-24 10:23 | 只看该作者
我的怎么回事?4110+1555+10000的六轴空载,加了6条10cm的夜航灯
 楼主| 发表于 2014-8-24 11:39 | 只看该作者
重量多少
发表于 2014-8-24 16:52 | 只看该作者
夜航灯耗电很小,六轴要调稳当,不然飞控过度修正姿态会消耗一部分电量,可以通过刷电调和APM调试等加以改善,电机是否确认安装水平,电池容量是否达标逐一检查,这个配置怎么着也能飞25分以上啊
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:10 | 只看该作者
还有吗
发表于 2014-9-3 08:47 | 只看该作者
你要有很坚固的机架,动力就上面,电池,,roc6s 16000mah 10c
