查看: 1205|回复: 16
关于USB ISP,各位大侠救命呀!
发表于 2014-8-23 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个USB ISP,见图,不过插到计算机上,被识别成“USB 输入设备”,且无法更新驱动。我的计算机是win7 64 ,换了winxp也是一样的。
USB iSP
USB iSP
发表于 2014-8-23 21:32 | 只看该作者
鼠辈休走,敢欺我等魔界弟兄
发表于 2014-8-23 21:56 | 只看该作者
驱动不可能无法更新的,直接点驱动安装后重启PC
发表于 2014-8-24 07:29 | 只看该作者
直接把USB 输入设备指向你的ASP软件的路径,然后更新驱动!!!
一般不可能装不上的,有的为免驱的
 楼主| 发表于 2014-8-24 08:19 | 只看该作者
做了,提示驱动已经是最新,无需更新
发表于 2014-8-24 09:30 | 只看该作者
没有问题  就是识别为USB输入设备 因为是免驱动的  直接使用即可 不用管它识别成什么
 楼主| 发表于 2014-8-24 10:58 | 只看该作者
不行呀,用aiduino提示如下错误。
发表于 2014-8-24 16:48 | 只看该作者
ada_nj 发表于 2014-8-24 10:58
不行呀,用aiduino提示如下错误。
哦 那个是用来下载单片机  Arduino用不行
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:00 | 只看该作者
那怎么办呢?大侠指点一下嘛
发表于 2014-8-24 19:14 | 只看该作者
你想用这个做什么   一般用USBASP是刷Arduino的bootloader的      如果你想写Arduino程序 直接用USB转TTL就可以了
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:20 | 只看该作者
YWROBOT 发表于 2014-8-24 19:14
你想用这个做什么   一般用USBASP是刷Arduino的bootloader的      如果你想写Arduino程序 直接用USB转TTL就 ...
给miniosd刷bootloader
发表于 2014-8-25 08:38 | 只看该作者
用USB tiny ISP    AVRtiny2313主控的那种  那个是最好用的
 楼主| 发表于 2014-8-25 09:07 | 只看该作者
能给一个某宝的链接吗?我搜索了一下,一大堆的USB ISP,不知道哪个是你说的那种。非常感谢。
发表于 2014-8-25 10:26 | 只看该作者
手动更新 ArduinoUNO.inf 驱动
发表于 2014-8-25 10:33 | 只看该作者
试试用progisp下载bootloader
 楼主| 发表于 2014-8-25 10:39 | 只看该作者
我这两天就是这样搞的,是可以下载,也看到miniosd在下载时,灯狂闪,软件也提示下载成功。结果是OSD彻底没有显示,也无法连接OSD Config
发表于 2014-8-25 10:42 | 只看该作者
ada_nj 发表于 2014-8-25 10:39
我这两天就是这样搞的,是可以下载,也看到miniosd在下载时,灯狂闪,软件也提示下载成功。结果是OSD彻底 ...
不太清楚你怎么弄的,反正就是bootloader下载完,还得下载osd的固件,然后再连config软件。固件版本一定不能弄错了。
