查看: 1460|回复: 25
买过FMS的HS123机型的模友请帮我看看这个垂尾 是否正常(谢谢各位 FMS已召回)
发表于 2014-8-23 23:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到刚入手的1030MM FMS 汉斯HS123 。拆箱发现垂尾 竟然是歪的,整体向左弯 垂尾一面凹进去 一面突出。以前买过两架FMS也没见过这种情况,
首先 肯定不是运费挤压所致,因为凸起一面 在包装盒中是向上的,并下方是悬空的。实际中比照片还要厉害一点,垂尾整体呈一个瓢形,而并非照片显示出来的C形。。。。请大家帮我看看 是不是买到了次品?还是说这飞机 就这样?这样不影响飞行?汗。。
谢谢各位,FMS周一上班就发话了,目前已经召回。呵呵 谢谢大家
发表于 2014-8-24 00:53 | 只看该作者
估计是压的了   能解决自己解决  不能解决 给老板反映 换货
发表于 2014-8-24 02:03 | 只看该作者
这个正常吧,自己用手都能修正的吧,试试吧楼主,拿分闪人
发表于 2014-8-24 06:14 | 只看该作者
不舒服
发表于 2014-8-24 06:15 | 只看该作者
自己动手,丰衣足食
发表于 2014-8-24 08:42 | 只看该作者
用手掰正呗
很明显压歪了
发表于 2014-8-24 09:28 | 只看该作者
应该可以修正。用热水浸泡一会儿,掰过来,等一会就行了!水温不要过高,否则表面会起泡。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
天堂向右 + 1 谢谢
发表于 2014-8-24 09:44 | 只看该作者
发表于 2014-8-24 09:48 | 只看该作者
歪着飞的话机子会有那个方向的舵效,所以要么掰正要么要打一点反向舵面
发表于 2014-8-24 10:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-24 11:46 | 只看该作者
谢谢以上的大家 帮我出主意。非常感谢!
有的朋友说是挤压的,其实基本可以排除,因为凸起的一面,在包装盒里边是向上的一面。另外也没有挤压的痕迹
 楼主| 发表于 2014-8-24 11:51 | 只看该作者
谢谢,这个方法应该可行!非常感谢
发表于 2014-8-24 17:03 | 只看该作者
垂尾变形了!
发表于 2014-8-24 17:04 | 只看该作者
赞一个!
发表于 2014-8-25 10:50 | 只看该作者
本人页买过B109是这个样子。老板说10台9台都是这样。需要自己用重物过压修正。2边用东西垫起来。中间腾空用重物压下去。要压到反方向去。压2天。基本就 ok了 。虽然有效果,但是个人觉得还是不爽。不知道是否可以用热风机吹软掰正后用书本夹直。求前辈科普。
发表于 2014-8-25 11:25 | 只看该作者
这飞机。降落就知道了,蛋疼。呵呵
发表于 2014-8-25 12:42 | 只看该作者
泡沫的掰一下就好了
发表于 2014-8-25 14:00 | 只看该作者
最好换一个
发表于 2014-8-25 14:01 | 只看该作者
祝好运!拿分闪人!
