查看: 490|回复: 6
想换一个带两个三段开关的控,求推荐
发表于 2014-8-24 01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在玩四轴,用的naza和APM,以前用的富斯9,现在因为就一个三段开关,玩naza设置不了ioc,所以想换个控,最好带两个3段开关,可以混控设置一个6模式开关的最好,能便宜就更好了,学生党,穷啊……
发表于 2014-8-24 07:12 | 只看该作者
乐迪AT9
发表于 2014-8-24 07:17 | 只看该作者
换个ff9,可以有8个三段开关的
发表于 2014-8-24 08:58 | 只看该作者
新天7就有两个三段开关。
发表于 2014-8-24 12:51 | 只看该作者
用富斯9,买个三段扭子开关,把电位器通道改掉就行了~不过图省事的话还是直接买高级点的控吧。
发表于 2014-8-24 15:42 | 只看该作者
记的没错的话楼主在日本吧????在日本买 “福他爸”还是很便宜的吧???二手设备也多!收个成色好的T8FG不难吧?》
发表于 2014-8-24 22:43 | 只看该作者
正确的方法:富斯9刷 er9x或 opentx,可以用一个两段,一个三段,混合6短功能
两段上------三段上---------1
                 三段中---------2
                 三段下---------3
两段下------三段上---------4
                 三段中---------5
                 三段下---------6
错误的思路:如果用两个三段 ,实现六段功能的话,下面这个方法是错误的,两个开关任何时候都会 两个状态冲突
三段A------------上------------1
                         中------------2
                         下-------------3
三段B------------上--------------4
                         中--------------5
                        下----------------6
