查看: 1311|回复: 33
炸鸡了
发表于 2014-8-25 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开日志看了下X Y Z的日志,有点像是出现FAILSAFE 然后执行RTL,现场漂去的方向有点不对,最后LAND的时候出故障。
上传了日志:http://pan.baidu.com/s/1dDxQ3ZF 各位大大帮忙分析一下。
昨天运气不咋样,中午装小机接电源,BEC接反了,电压太高把APM烧了,下午出去试飞大的,第一次用FUTABA试飞,刚开始都好好的,不一会好像出现FAILSAFE 一个劲往一个方向摔去,飞出去30米远。
结果摔树上了,最后爬上树取下来就下面这个样子,幸好会爬树 万幸下来居然玩好。PIXHAWK 3.2-RC5 FAILSAFE_EKF 这是啥错误? BETA版的坑BUG?
发表于 2014-8-25 10:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-25 10:34 | 只看该作者
我的failSAFE有点奇怪 谁懂帮忙看看
发表于 2014-8-25 10:43 | 只看该作者
发表于 2014-8-25 10:56 | 只看该作者
金刚??
 楼主| 发表于 2014-8-25 11:05 | 只看该作者
风语者 金刚就算了 他们家东西质量太烂了 之前买过一个他们家脚架 破塑料一次就坏了
发表于 2014-8-25 11:07 | 只看该作者
呵呵,果然是谁用谁知道啊,祝爽飞!
发表于 2014-8-25 11:12 | 只看该作者
无论是谁,只要你飞,炸机总是难免的!
 楼主| 发表于 2014-8-25 11:15 | 只看该作者
御风七海 发表于 2014-8-25 11:12
无论是谁,只要你飞,炸机总是难免的!
还没能定位原因
发表于 2014-8-25 11:26 | 只看该作者
land要定住才能用啊
发表于 2014-8-25 11:31 | 只看该作者
正常的
发表于 2014-8-25 12:37 | 只看该作者
什么原因?
发表于 2014-8-25 12:44 | 只看该作者
http://copter.ardupilot.com/wiki ... roblems-using-logs/
基本的错误信息这上面都有..
应该是rtl时卫星没定位改为land..然后惯性漂移走的..
 楼主| 发表于 2014-8-25 12:57 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-8-25 12:44
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-diagnosing-problems-using-logs/
基本的错误信息这上面都有..
我看到漂移就打RTL 没响应,看来还是罗盘或者GPS有干扰
发表于 2014-8-25 12:59 | 只看该作者
RTL之类的依靠GPS的模式还是少用.毕竟起飞后星数也会产生波动变化..再加上各个地方的干扰..还有布局的合理性之类的
我的机架之前GPS和接收机天线放一起...就会导致搜星不稳定...所以到现在我也不敢轻易的把失控保护设置到RTL
 楼主| 发表于 2014-8-25 13:10 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-8-25 12:59
RTL之类的依靠GPS的模式还是少用.毕竟起飞后星数也会产生波动变化..再加上各个地方的干扰..还有布局的合 ...
你的APM 还是PIXHAWK ? failsafe 设置成LAND 安全么?
 楼主| 发表于 2014-8-25 13:12 | 只看该作者
图中橙黄色的就是GPS 前面就是电调输出线 可能这个有干扰 之前搞过支架的GPS 看来还得把GPS垫高一点。
发表于 2014-8-25 13:28 | 只看该作者
Land也不安全..之前我的电池低压出发失控保护..模式就是land..当时10多米吧...一阵侧风直接把降落中的四轴吹出飞场了..吓死我了
 楼主| 发表于 2014-8-25 13:42 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-8-25 13:28
Land也不安全..之前我的电池低压出发失控保护..模式就是land..当时10多米吧...一阵侧风直接把降落中的四 ...
那你设置成啥? 我是电压不足 就设置成LAND 但是昨天的漂 让我有点害怕 方向舵不听使唤了 我没设置成SIMPLE模式。
发表于 2014-8-25 13:52 | 只看该作者
redor 发表于 2014-8-25 13:42
那你设置成啥? 我是电压不足 就设置成LAND 但是昨天的漂 让我有点害怕 方向舵不听使唤了 我没设置成SIMP ...
失控的时候你事没办法切换模式的..这个比较**
