查看: 605|回复: 17
菜鸟问老鸟
发表于 2014-8-26 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下老鸟们,如果我在高楼顶上起飞飞的话,一键返航仍然是落在楼顶上吗?
发表于 2014-8-26 11:13 | 只看该作者
有干扰的话,就飞走了,提控回家!
 楼主| 发表于 2014-8-26 11:25 | 只看该作者
fxb624 发表于 2014-8-26 11:13
有干扰的话,就飞走了,提控回家!
颠掉了,那正常情况下呢,会降落在楼顶吗
 楼主| 发表于 2014-8-26 11:27 | 只看该作者
有人拍微电影想拍一个跳楼就镜头,我说我没有飞过这么高,顶多50米不得了了,所以想问一下在楼顶起飞会怎么样
发表于 2014-8-26 11:28 | 只看该作者
呵呵!看你自己的操作水平和心态了!
发表于 2014-8-26 11:34 | 只看该作者
看有没有干扰,gps信号强度怎么样了,如果强度够,设备都正常的话,就不会有太大的偏差。如果不行就没谱了
发表于 2014-8-26 12:01 | 只看该作者
危险的起飞场地。最好站楼顶中间,有偏差也不会撞楼。
发表于 2014-8-26 12:11 | 只看该作者
打开地面站看看位置准不准,有没有偏差,不过 一键返航 最好少用,不是靠普的东西......
发表于 2014-8-26 12:18 | 只看该作者
关键是你家的楼顶够大,因为米国人的GPS只开放了民用的加扰频率给我们用,飘得厉害!!!
发表于 2014-8-26 13:05 | 只看该作者
如果GPS中途不丢失,完全可以飞回起点
发表于 2014-8-26 13:26 | 只看该作者
这种环境还是手动返航安全
发表于 2014-8-26 15:07 | 只看该作者
楼上的时候让他在外面悬停,关掉遥控再下楼找他会什么状况??
发表于 2014-8-26 17:40 | 只看该作者
可以的!樓頂夠大沒問題?反航降落點會有偏差在可以接受的範圍內!
发表于 2014-8-26 18:52 | 只看该作者
sunny9000 发表于 2014-8-26 11:25
颠掉了,那正常情况下呢,会降落在楼顶吗
正常情况下会的,电机一启动马上锁定当前位置为返航点
发表于 2014-8-27 01:59 | 只看该作者
大胆地飞.没问题!
发表于 2014-8-27 08:12 | 只看该作者
万一偏差了不就撞墙了?
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:20 | 只看该作者
看老鸟们这么说,关键时刻还是只能手动靠谱点罗,
