查看: 610|回复: 9
天七的遥控器飞KT板飞机,怎么设置啊?
发表于 2014-8-27 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
左右边各一个舵机,还有一个就是电调油门。
左右边的舵机和12两个通道怎么接?? 遥控器要怎么设置过啊??
求教程!
发表于 2014-8-27 00:51 | 只看该作者
高级设置 飞翼混控
发表于 2014-8-27 06:58 | 只看该作者
1,2通道随意插,用高级设置里的三角翼混控
发表于 2014-8-27 07:19 | 只看该作者
楼上的都错了,天地飞的控设置飞翼混控是在高级设置~升降舵混控,我也在用天控来飞飞翼,1通道接飞翼从后面看左舵机,2通道接右舵机,3通道接电调,
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:14 | 只看该作者
有详细教程不??
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:15 | 只看该作者
高原狼 发表于 2014-8-27 07:19
楼上的都错了,天地飞的控设置飞翼混控是在高级设置~升降舵混控,我也在用天控来飞飞翼,1通道接飞翼从后 ...
求个详细的图文教程啊!
发表于 2014-8-27 09:17 | 只看该作者
你自己试试就知道了
发表于 2014-8-27 11:55 | 只看该作者
楼主只有两个舵机的话,可以使用三角翼混控。一个插升降,一个插副翼,如果转向是对的,升降是反的,那就把你插的顺序换一下,也就是刚才插在副翼上的换到升降上,刚才插在升降上的插到副翼上,这样再看看,方向和升降是不是对的
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:21 | 只看该作者
Geoff1127 发表于 2014-8-27 11:55
楼主只有两个舵机的话,可以使用三角翼混控。一个插升降,一个插副翼,如果转向是对的,升降是反的,那就把 ...
三角翼混控 进去后参数怎么设置啊???
发表于 2014-8-28 09:13 | 只看该作者
喜歪歪 发表于 2014-8-27 19:21
三角翼混控 进去后参数怎么设置啊???
天七在朋友那用过一次,不太清楚了,下午聚会,看谁用,给你问问。
