查看: 1474|回复: 4
原来用3S电池的四轴飞行器能用4S电池吗
发表于 2014-8-27 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控是玉兔二代,电机是XXD2212,1000KV,电调是30A,原来是3S电池,能直接用4S电池吗
发表于 2014-8-27 15:51 | 只看该作者
不能!!
发表于 2014-8-27 15:55 | 只看该作者
你可以把4S电池,改成3S的
发表于 2014-8-27 16:03 | 只看该作者
看电调呢
发表于 2014-8-27 16:44 | 只看该作者
只要你的电调支持4S(会有标注,一般都会支持)就可以。只不过,因为电机转速快了,桨应该换小一点的,否则电机会发热,
