查看: 1061|回复: 6
创新科 ts832+rc832 干扰
发表于 2014-8-28 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手帮忙,10米内,推油就干扰,后来回到室内测试,又不干扰了,怎么回事
室内不带浆
发表于 2014-8-28 17:30 | 只看该作者
上传机子的布线,或换个频率试试
 楼主| 发表于 2014-8-29 09:34 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2014-8-28 17:30
上传机子的布线,或换个频率试试
换过频率,不管用
发表于 2014-8-29 13:19 | 只看该作者
把天线离电调远点,装浆后,电流大了有干扰
 楼主| 发表于 2014-8-29 13:44 | 只看该作者
谢了,回去试试
发表于 2014-8-29 14:55 | 只看该作者
天地飞是有干扰,可以找干扰小的频点,我用的频点是5945MHZ;另外,现在是不是图传的距离很近?接收机是不是有两个频点可以收到图像?如果是的话,换另一个频点试一下,我觉得你现在收到的是谐波。
发表于 2014-8-29 21:35 | 只看该作者
你是不是把飞机、和图传发射共用一个电池呀!?要是干扰的话在你打开遥控时就一直干扰了,应该不是遥控问题!
