查看: 2069|回复: 15
想装个稍大点的H4 680四轴,各位大神帮忙看下配置怎么样
发表于 2014-9-1 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架 UAV 680 H4
电机 EMAX 4114
电调 铂金30A
飞控APM2.6+6H或者naza v1
电池 6S 5000
各位大神看看这个配置均衡不均衡~谢谢啦~~~
感觉坛子里用银燕的电机少,不知道性能咋样~~~~非常感谢
发表于 2014-9-1 10:48 | 只看该作者
电池上10000/6S   电机用4110S   轻松续航30分钟
发表于 2014-9-1 10:54 | 只看该作者
动力可以 飞控可以换高级点的
发表于 2014-9-1 10:56 | 只看该作者
我感觉这个机架用大桨不太稳,不抗风,340kv的电机转速低更不抗风
 楼主| 发表于 2014-9-1 10:59 | 只看该作者
那就是高点KV 400?够了?然后还用6s电?换小点的桨 12寸~13寸的
 楼主| 发表于 2014-9-1 11:03 | 只看该作者
因为手头只有5000的,还没买10000的电池~~~可以试试
 楼主| 发表于 2014-9-1 11:05 | 只看该作者
野猫中队 发表于 2014-9-1 10:54
动力可以 飞控可以换高级点的
飞控暂时就先这样吧这都是手头目前有的东西~其实就买个电机还有机架就行了~手头稍微紧了点哈哈哈~~~以后如果有机会的话直接S900了我感觉自己配一套六轴+wkm的话也得10000多 还不见得各项配置均衡。S900+wkm现在好像1.2万多点。还行~~
发表于 2014-9-1 11:10 | 只看该作者
祝早日首飞
发表于 2014-9-1 12:40 | 只看该作者
感觉挺好了
发表于 2014-9-2 19:50 | 只看该作者
我也准备来个H4 680 准备用4110kv400,飞腾40a,1355mr,6s5200,S4v2,同求指教
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:13 | 只看该作者
土豪配置哈哈哈,跟你那一比我就是屌丝配置了
发表于 2014-9-3 08:36 | 只看该作者
YY个配置H4 680 4110 400kv 1555桨 6S 12000电池 乐天40A 带狗狗台图传什么的 30分钟以上续航、
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:39 | 只看该作者
电机换成KV 340行不?这么大的桨会不会不抗风?
发表于 2014-9-3 10:54 | 只看该作者
大家都说1555不抗风,一吹就抖的要命,这机架本身就容易抖,
 楼主| 发表于 2014-9-3 11:01 | 只看该作者
对,我都想整个高kv然后配1238桨了~低kv的话就得上大桨
发表于 2014-9-3 11:34 | 只看该作者
大家好,给大家介绍一个,产品实惠,品质优良的模型店!
http://creativemodels.taobao.com ... celog=twddp&v=1
