查看: 1755|回复: 24
第一次做的飞机请高手指导
发表于 2005-12-28 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做的飞机请高手指导
翼展96CM,机长90CM,空机重190克,是不是有点重:(
打算用辉盛的普及钤铛驱火鸟的桨来飞,用雪园的锂电,不知有什么问题没有!!
发表于 2005-12-28 11:35 | 只看该作者
应该比较好飞~~ 机头补强,机身加杆补强,最好在坠毁时受力最大的位置部分拉透明胶绷紧补强~
发表于 2005-12-28 12:00 | 只看该作者
没看到副翼阿好像
发表于 2005-12-28 12:15 | 只看该作者
不用上反角只用方向舵不好飞啊...
加一点上反角...
发表于 2005-12-28 12:38 | 只看该作者
没有上反角用方向舵根本飞不了
发表于 2005-12-28 14:07 | 只看该作者
呵呵,楼主的飞翼飞了吗?
发表于 2005-12-28 16:03 | 只看该作者
没有付冀,没有上反角,那基本上没法飞
发表于 2005-12-28 16:35 | 只看该作者
做上副翼吧。
注意机身的强度。
发表于 2005-12-28 19:41 | 只看该作者
如果机身不做补强的话,肯定不行
 楼主| 发表于 2005-12-28 21:51 | 只看该作者
机身是三层KT板,加透明胶带,不知这个强度够不???
副翼由于KT板用完没装,现在已经用1+1的副翼装好了!没有方向舵,节约一个舵机可行吗,今天把它全部装好了,
现在设备全部加好了,不上电池,重370克,打算周末去试飞一下!!
发表于 2005-12-28 23:44 | 只看该作者
透明胶带怕是差了点
发表于 2005-12-29 09:49 | 只看该作者
1+1的副翼对这种机型来说偏大。
不知道你的KT板厚度、强度如何,我上次用优质6mm板三层,外加纤维胶带,效果勉强能行。
另外,不知道头部是不是有补强材料在里面?装动力那里如果只是KT就太脆弱了。
 楼主| 发表于 2005-12-29 10:22 | 只看该作者
的我KT是5MM米的,机头中间夹了两根细木杆,感觉还比较结实,至少比1+1的结实点吧!
 楼主| 发表于 2005-12-29 21:07 | 只看该作者
现在发现一个严重问题,重心太靠后了,在机翼50%左右!!已经把电池放在最前面了
发表于 2005-12-29 21:48 | 只看该作者
再并一块电池。
发表于 2005-12-30 14:27 | 只看该作者
用KT板做个舱身的吧!辛苦点但会发现是值得的!
主翼的两边再加上20CM长的上反翼,省去了副翼.另外水平翼的面积再加大点,主翼向后退一点.
 楼主| 发表于 2006-1-1 18:38 | 只看该作者
在机头绑了块石头总算把它飞上天了!!
发表于 2006-1-1 18:43 | 只看该作者
原帖由 zkguest 于 2006-1-1 18:38 发表
在机头绑了块石头总算把它飞上天了!!
:em15::em15: 我看倒起的,~~ 第一次绑着石头试飞时还成功的丢了一次石头**~~ 哈哈~~
发表于 2006-1-2 16:13 | 只看该作者
上照片
原帖由 ready 于 2006-1-1 18:43 发表
:em15::em15::em15:
