查看: 5361|回复: 44
买什么平衡充好?
发表于 2014-9-2 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入魔,欲入以平衡充+电源,总共预算400左右。有什么性能好性价比高的推荐?
发表于 2014-9-2 21:37 | 只看该作者
400价位可以少许咬咬牙加点钱买个UNA6,否则的话就买IMAX B6好了。都凑合。
发表于 2014-9-2 22:27 | 只看该作者
平衡能力最好的是A6或BC168。别买B6。B6就是个垃圾!!!
发表于 2014-9-2 22:36 | 只看该作者
B6就很好用,入门正合适,千万,一定,要买正品B6,不要买那种山寨的,看似很便宜,但是,性能上完全不一样的。
发表于 2014-9-2 22:38 | 只看该作者
是的,400也不算差了
发表于 2014-9-2 22:59 | 只看该作者
A6   不解释。。
发表于 2014-9-2 23:42 | 只看该作者
A6
发表于 2014-9-3 04:24 | 只看该作者
乐迪CB86如何
发表于 2014-9-3 08:38 | 只看该作者
A6, A9.
发表于 2014-9-3 08:43 | 只看该作者
我用A9,效果没的说,就是工作时,出了风扇响,还有吱吱吱的叫声。问卖家说正常新款都这样。你要有心里准备!!
发表于 2014-9-3 09:19 | 只看该作者
A6,A9都可以
发表于 2014-9-3 09:34 | 只看该作者
thunder 0620航模充电器
发表于 2014-9-3 12:47 | 只看该作者
表示一直用正品B6 但是从来没用过平衡模式.电池也一直很平衡的说
发表于 2014-9-3 13:55 | 只看该作者
A6不错
发表于 2014-9-3 14:12 | 只看该作者
400元就上个BC168吧 比A6要好
发表于 2014-9-3 14:20 | 只看该作者
lvbin 发表于 2014-9-3 14:12
400元就上个BC168吧 比A6要好
乐迪的不好吗
发表于 2014-9-3 14:26 | 只看该作者
我没用过乐迪不评论,不过我就用大家都再用的充电器。
发表于 2014-9-3 16:19 | 只看该作者
B6ac一直挺好的。
发表于 2014-9-3 16:36 | 只看该作者
再加一点钱可以买个BC168了
发表于 2014-9-3 17:14 | 只看该作者
必须A6/BC168,,说B6好的那是因为没用过A6/BC168,,我用过308 DUO, B6, BC168   用BC168之前用的B6感觉是挺好的,后来用了BC168之后感觉B6就是个渣渣!!再后来用了308 DUO,308DUO是个外场神器,但是A6/BC168平衡能力比308牛多了。LZ400块完全可以搞个BC168+电源的,两者分开买,电源到其他地方专门卖电源的地方买很便宜,我买了个500W的才85块。A6/BC168充3S 2200及以下电池10分钟两块,可以做外场充电器用,LZ只要搞个3块电池再加个足够大的电池包就可以无限飞了
