查看: 915|回复: 6
求助OS GT15HZ怎么能安装到G4中啊
发表于 2014-9-3 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OS GT15HZ的化油器与G4的原装风扇会碰到,我们只能垫3mm厚的垫片来解决,不过这样导致发动机无法和飞机碳纤侧板固定,与螺丝口差2mm。你们知道化油器能整个180度转向嘛,这样我只要垫1mm的垫片了,估计也能把发动机成功安装到飞机侧板上,化油器这样装有啥问题吗。
发表于 2014-9-3 09:52 | 只看该作者
如果化油器下面的那个菱形是对称的包括螺丝孔什么的都是对称的应该就没有问题
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:10 | 只看该作者
嗯,是的。都是对称的。
这样换了之后,油门打开和关闭的位置是不是全反了?
发表于 2014-9-3 10:26 | 只看该作者
对发动机转速及动力都没问题。机油一定要好。
 楼主| 发表于 2014-9-3 12:29 | 只看该作者
嗯好的。多谢。
发表于 2014-9-3 21:37 | 只看该作者
syzchinese 发表于 2014-9-3 10:10
嗯,是的。都是对称的。
化油器上的位置没有变,旋转方向也没有变。变得是舵机那边,之前可能“开”靠近舵机,这回变成“关”靠近舵机。
 楼主| 发表于 2014-9-4 21:43 | 只看该作者
biomac 发表于 2014-9-3 21:37
化油器上的位置没有变,旋转方向也没有变。变得是舵机那边,之前可能“开”靠近舵机,这回变成“关”靠近 ...
嗯是的。你说的没有错。我昨天装好了之后,和你说的一样。
