查看: 2049|回复: 12
求450 PRP无副翼直升机金鱼尾的原因和解决方法谢谢。
发表于 2014-9-3 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开视频看看
发表于 2014-9-3 14:57 | 只看该作者
感度高了,机械不顺 ……
发表于 2014-9-3 15:44 | 只看该作者
反了
 楼主| 发表于 2014-9-3 17:11 | 只看该作者
世界真大 发表于 2014-9-3 14:57
感度高了,机械不顺 ……
采纳意见,谢谢
发表于 2014-9-3 18:45 | 只看该作者
重点检查机械顺滑和行程。要拆了尾巴一样样装上,先不要装球头扣,哪一样装上有明显阻力说明哪一样有问题
发表于 2014-9-3 21:22 | 只看该作者
感度高了
发表于 2014-9-3 22:51 | 只看该作者
绝对是机械原因!
发表于 2014-9-4 02:09 | 只看该作者
估計是蟹抓八字太緊,總言之所有地方都要求順滑,之後就是感度調節!
发表于 2014-11-30 11:34 | 只看该作者
这个是大金鱼
发表于 2014-11-30 19:11 | 只看该作者
尾轴直的吗?拆下尾舵机拉杆后,尾中联水平,两个尾桨向下,与尾中联成90度,摆动尾巴上的球头(或者直接左右摆动尾桨),顺滑吗?两桨夹,轴承,尾桨,重量对称吗?遥控器,三轴陀螺仪,感度高了吗?或者尾中联变形?或者尾桨夹变形?或者蟹爪变形(就是拧铜套螺纹上的那个)?都没有的话,就是尾波箱,或机身……机身的话……从下向上……
发表于 2014-12-1 15:15 | 只看该作者
摆得真销魂~学习
发表于 2014-12-1 18:11 | 只看该作者
如果机械调整没有问题。还有金鱼尾,就看看K8设置最后一项尾部设置,在不碰壁情况设置数据最好110以上120一下。满足不了就调尾舵臂球头靠近中心。
发表于 2014-12-2 21:02 | 只看该作者
我的450尾巴锁的很好,可是感度必须到39左右才可以(K8里面的数值),否则就是高速金鱼尾,我用的450L的加长尾桨,正常吗?
