查看: 32792|回复: 133
Futaba T14SG设置大疆精灵PHANTOM2既naza v2的方法总结 (辅助混控设置已更新图片)
发表于 2014-9-4 06:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SA 是ioc智能航向开关 , SD 是姿态开关,最下面档位是手动模式要注意
SB 是rud航向角最大形成分段开关,一档100,二档60,三档30,解锁电机起飞时必须在一档!
SC 是副翼混控航向角开关(刷锅),一档无,二档30,三档15,可根据个人设计幅度,打开此功能只需打副翼摇杆就可以刷锅
SE 最上面一档为油门50锁定,开启后油门锁定中立点,飞机定高,关闭此功能前要确认当前油门杆位置!
SF  一键失控返航,
SG 最上面一档为升降混控航向角(盘旋),打开此功能后,仅需要打升降,飞机自动圆周盘旋,设置值不同,圆周大小不同
LS 云台俯仰控制,校准后生效
郑重提示:解锁飞机前所有段位开关必须全部打向遥控背板方向!
声明:请仔细阅读设置方法及注意事项,模友设置后一定要到电脑软件里检查各个通道方向并进行校准,无问题再去室外真机低空测试,本人的设置方法仅供学习交流,如出现任何事故损失本人概不负责。
设置了很多混控,望能回复一个,尊重劳动成果,给我鼓励,谢谢!ps:停放鼠标有注解
参与人数 3威望 +6 收起 理由
heng6211 + 2 赞一个!
jhsyzxdhxj + 2 很给力!
清道夫 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2014-9-4 07:05 | 只看该作者
还有舵机速度可以调节ls滑杆控制云台俯仰的顺滑度,以及航向角的柔和度,航向角的最大形成分段可以根据需求设置,sc刷锅的幅度也可以根据刷锅圆周大小设定,大家使用后多多交流数值
发表于 2014-9-4 07:41 | 只看该作者
把教程视频发来看看啊,顶
发表于 2014-9-4 10:42 | 只看该作者
有教程视频就爽了。
 楼主| 发表于 2014-9-4 11:01 | 只看该作者
我会发图片的,简单明了,现在手机没法上图
发表于 2014-9-4 16:25 | 只看该作者
渴望中....
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:44 | 只看该作者
倒计时功能震动加声音提示大家都会设置吧
发表于 2014-9-4 21:21 | 只看该作者
不错,除了混控外,其它设置与本人的基本一致,中秋假期有空试试混控设置。
发表于 2014-9-5 04:40 | 只看该作者
学习中。。很受启发。。多多交流
发表于 2014-9-5 09:10 | 只看该作者
技术贴,支持!
发表于 2014-9-5 10:09 | 只看该作者
有空试试混控设置,谢了
发表于 2014-9-5 10:21 | 只看该作者
学习中  启发中
 楼主| 发表于 2014-9-5 11:39 | 只看该作者
等换上7008接收试试回传功能
发表于 2014-9-5 12:35 | 只看该作者
等等等等灯 发表于 2014-9-4 07:05
还有舵机速度可以调节ls滑杆控制云台俯仰的顺滑度,以及航向角的柔和度,航向角的最大形成分段可以根据需求 ...
這個要頂
太詳細了
啟發許多
发表于 2014-9-5 16:37 | 只看该作者
先收藏了,这个要学习。
发表于 2014-9-5 20:04 | 只看该作者
赞一个,楼主有空把T8FG的也贴一个教学~
 楼主| 发表于 2014-9-6 09:39 | 只看该作者
手上没有t8,设置应该没啥出入
发表于 2014-9-6 12:52 | 只看该作者
等等等等灯 发表于 2014-9-6 09:39
手上没有t8,设置应该没啥出入
用T8FG对比看了一下。。。。。。大体差不多,有一些字母有点区别。。。。。所以不敢照搬,
 楼主| 发表于 2014-9-6 14:18 | 只看该作者
你说混控是吧,名字不重要,设置对就行,关键要连电脑检查
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:55 | 只看该作者
dd123456 发表于 2014-9-5 16:37
先收藏了,这个要学习。
欢迎欢迎
