查看: 1567|回复: 7
凤凰模拟器冲浪者滑翔机怪事求助!
发表于 2014-9-4 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凤凰模拟器电直的固定翼打舵动作均正常,模型选择里选滑翔机后,方向摇杆打舵成了副翼,拔动副翼摇杆无反应,升降摇杆打舵动作正确;我是美国手模式2;发生这种情况的原因是什么?这样正常吗?我在控上面将模型分别设置成固定翼和滑翔机效果都一样!
 楼主| 发表于 2014-9-4 08:42 | 只看该作者
电直和固定翼打舵动作均正常,上面有打错字了!
发表于 2014-9-4 09:02 | 只看该作者
是不是那架飞机没有副翼,只有升降舵和方向舵。。。
发表于 2014-9-4 09:15 | 只看该作者
滑翔机一般没有副翼 打方向舵会有一定滚转动作 原理很简单 当飞机转弯时 圆心远端机翼翼端速度大于近端 造成远端机翼升力大于近端 飞机发生向转弯圆心方向的滚转
换机型重新设定模拟器
发表于 2014-9-4 09:16 | 只看该作者
其实有副翼的一样 不过那个翼面升力没有滑翔机大 不明显
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:48 | 只看该作者
应该是你说的这个原因,没有其它可能了!谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:50 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-9-4 09:15
滑翔机一般没有副翼 打方向舵会有一定滚转动作 原理很简单 当飞机转弯时 圆心远端机翼翼端速度大于近端 造 ...
还是你懂的多!还懂流体力学,谢谢!
