查看: 13518|回复: 111
祝贺S900试飞成功,来个试飞报告简评。。。。
发表于 2014-9-6 00:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天装好S900,今天试飞了。。。每次新飞机第一次起飞,做了多次检查,心都慌慌,到推油门50%以上飞起,心定了。。。
这里先简单说下试飞感受,下面会有图文介绍。。。
飞机用的是S800 EVO的WKM推荐感度,基本上适合,有轻微抖动,另外飞机震动也比较大,但是减震设计得好,云台震动不会很大,明天如果有时间,会做个硬挂狗3测试。。
另外就是续航问题,本次测试16000MA的电池悬停18分钟,3.6BB机报警,下来回压3.68。。。使用10000的电池设置BB机3.6报警,悬停12分钟,下来回压基本3.7V。。
另外悬停下来后,电机温度相当高,估计70度,用手不敢抓住电机3秒钟以上。。。。。。。。大概就是这个温度感觉,至于多少度没测量。。。
对于这个机架设计,和S1000大同小异,携带上还是比较方便,大疆官方数据有点虚。。。我是S900+WKM+Z15-5N+IOSD+600MW图传这些设备,带10000MA电池起飞是6950克,带16000电池是7420克。。
如果使用12000MA的电池,估计15分钟也是极限了,18分钟有点不可能。。。
起飞重量,带16000MA电池。。7420克。。。
和S1000叠罗汉对比下。。。
起飞前准备,5iMX 我爱模型,没有增高管,只能先用2个电池架高机身,自检后再放下来飞。。。
稳妥妥地飞了起来,心安定了。。。呵呵
由于单人去试飞,没有带单反拍专业的照片。。。
下来得吐槽一下,用10000MA的电池,起飞重量是6950G。。下来电机外表烫手,不敢抓住超过3秒,估计温度高达70度
按照这样的负载,我S1000起飞重量10.3KG,单个电机负载比S900还大,也不会很烫。。。
希望大疆解释下这样的安全性。。。
使用10000MA的先吃,悬停12分钟BB机3.6报警,回家后回压基本达到3.7V。。算是极限电压了。。
使用16000MA的电池,悬停了18分钟,BB机3.6V报警,回来后,电压最高回到3.68V。。稍微少了点,估计悬停17分钟这样更安全。。
回来进行充电,左边的是16000的电池,右边的是10000MA的电池
可以看到,飞到3.7V左右的电压,相当于使用标称电压的90%电量了。。所以这个飞行时间也是电池的极限。。。
不知道DJI的6800G起飞用12000MA的电池是什么配置,轻了不少。。我搭配的是Z15-5N云台相机,装WKM和IOSD那些必要设备。。。带10000MA的电池都接近7000G
而且大疆标称12000的电池飞18分钟,数据是否真实,有待大家测试了。。。。
这个电压是飞回来,准备充电的电压,也就是16000飞了18分钟,10000飞了12分钟回来准备充电前的电压。。
双路40A充电,真爽,大容量电池必备。。。。
发表于 2014-9-6 00:52 | 只看该作者
电机70度,有点怕怕哦
 楼主| 发表于 2014-9-6 01:04 | 只看该作者
luowbyc 发表于 2014-9-6 00:52
电机70度,有点怕怕哦
手测试,放手不敢抓超过3秒
发表于 2014-9-6 01:38 | 只看该作者
单股线绕的电机,过流性强动力足,但是高频工作时的
趋肤效应不可必免会加大损耗,以过热表现出来!
发表于 2014-9-6 01:43 | 只看该作者
S 1000  和 S900 飞行下来马达都比较烫  所以判断是 马达小了都
发表于 2014-9-6 01:53 | 只看该作者
没视频吗,米机啊~
发表于 2014-9-6 02:32 | 只看该作者
楼主你把每个机臂管尾部的海绵堵头取下来看看里面呗,这样才能更踏实点嘛!
发表于 2014-9-6 02:45 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-9-6 02:55 | 只看该作者
好家伙.顶
发表于 2014-9-6 04:22 | 只看该作者
商品机能飞还要庆祝
大疆的机器这么让人揪心吗??
发表于 2014-9-6 07:57 | 只看该作者
祝贺S900试飞成功
发表于 2014-9-6 08:11 | 只看该作者
看来还是没有S1000好啊
发表于 2014-9-6 08:16 | 只看该作者
又是高大上啊
发表于 2014-9-6 08:29 | 只看该作者
40A的电流是不是 充不满?  我用10A的电流充都感觉  充不满
发表于 2014-9-6 08:45 | 只看该作者
商品机能飞还要庆祝
大疆的机器这么让人揪心吗??
发表于 2014-9-6 08:47 | 只看该作者
重量级的
发表于 2014-9-6 08:57 | 只看该作者
楼主用的是什么控?
发表于 2014-9-6 09:19 | 只看该作者
16000MA的电池,挂GH4能飞多少时间?
发表于 2014-9-6 09:34 | 只看该作者
很中肯的试飞报告,希望大疆关注
发表于 2014-9-6 09:43 | 只看该作者
貌似很牛的样子
