查看: 1477|回复: 16
求助naza lite的X1通道无法设置问题【已解决】
发表于 2014-9-6 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控用的是D10+rx1002,飞控naza lite,其它一切正常,就是X1通道无法设置,不知道为什么跟着油门一起动,在【配置输出】里调整也没有反应,求教是什么原因。是接线有误还是设置问题,接放如下图:
发表于 2014-9-6 23:15 | 只看该作者
先把遥控器混控去掉再说吧
发表于 2014-9-6 23:27 | 只看该作者
换个通道,是不是接入螺距通道了
 楼主| 发表于 2014-9-6 23:34 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2014-9-6 23:15
先把遥控器混控去掉再说吧
混控一直是禁用的。
 楼主| 发表于 2014-9-6 23:35 | 只看该作者
zzj19880719 发表于 2014-9-6 23:27
换个通道,是不是接入螺距通道了
在输出配置里换通道也不管用,一直跟着油门动。
固定翼模式不是直机模式哦
 楼主| 发表于 2014-9-6 23:45 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2014-9-6 23:35
固定翼模式不是直机模式哦
没懂,不是选直机模式么??
发表于 2014-9-6 23:47 | 只看该作者
多轴都是固定翼模式
 楼主| 发表于 2014-9-6 23:51 | 只看该作者
619650350 发表于 2014-9-6 23:47
多轴都是固定翼模式
   一直在用直机模式,求教这二种模式有什么区别呀。
发表于 2014-9-6 23:55 | 只看该作者
服了,是谁告诉你用直机模式
 楼主| 发表于 2014-9-6 23:57 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2014-9-6 23:55
服了,是谁告诉你用直机模式
新手,不懂  = =#  话说还飞的挺好,除了这个X1跟着乱动外。。。。
发表于 2014-9-6 23:58 | 只看该作者
我也是刚开始玩,别人教我的。一开始我也是用的值机模式,我认为设置好了都一样
就是因为你用了直机模式,混控。
 楼主| 发表于 2014-9-7 00:04 | 只看该作者
切过了下模式,发现所有参数都要重新调。。。  苦逼的我现去试试去。。谢谢各位
发表于 2014-9-7 01:06 | 只看该作者
发表于 2014-9-7 09:09 | 只看该作者
只要把混控关了直升机还是固定翼模式都可以用
 楼主| 发表于 2014-9-7 09:53 | 只看该作者
已解决,换到固定翼模式就变好了。  直机模式下没开混控还是有这个问题。 学习了。
