查看: 1729|回复: 24
X3落水悲剧,目前日光浴中
发表于 2014-9-7 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天第一次试v3定速,3块电很正常,因为在小区飞,没飞高,降落得时候油门也没低于40,今天一早被莫友叫出去飞,7点左右吧,还没清醒,结果忘记搞定速了,飞高了我习惯性降油门,结果不注意很容易就降40以下,悲剧,电机速度急剧下降,推高油门速度慢慢上升,好郁闷,都快落地速度还没上去,本来下面是草,20多公分高,飞机掉下来速度也不快,慢慢悠悠去捡飞机,结果发现草丛中隐藏一水沟,半米宽,可怜我飞机正躺在水中央,可恨的是这水刚好10公分左右深,正好泡飞机,无奈。回家拆飞机,发现ds520拆开比较kst215舵机的电机,居然差不多大,尼玛,这以后完全可以用215锁尾。下面那个电位器焊在板子上的是ds520
发表于 2014-9-7 19:35 | 只看该作者
玩飞机还是要好飞场,电子设备泡水是有点麻烦。以后慢慢适应定速就不会发生类似的事情了,航模之路犹如西天取经要经历磨难才能修成正果!
 楼主| 发表于 2014-9-7 19:40 | 只看该作者
家电 发表于 2014-9-7 19:35
玩飞机还是要好飞场,电子设备泡水是有点麻烦。以后慢慢适应定速就不会发生类似的事情了,航模之路犹如西天 ...
图片挂了吗?我怎么看不到
 楼主| 发表于 2014-9-7 19:41 | 只看该作者
现场没有吹风机,无奈把汽车发动,把飞机放在发动机那里烤,效果还不错,烤了半个小时,居然现场可以飞起来,无损失
发表于 2014-9-7 19:45 | 只看该作者
人品好比什么都重要,居然没事万幸,恭喜虚惊一场!
发表于 2014-9-7 19:51 | 只看该作者
强烈建议楼主把舵机给固定翼用 这样至少能挽回点损失(直机就不要用了 这是作死啊)
发表于 2014-9-7 19:53 | 只看该作者
用发动机烤飞机楼主人才。提示一下楼主可以怠速开空调,散热器马上启动排出大量热量。
发表于 2014-9-7 20:18 | 只看该作者
最好用甲醇洗洗
 楼主| 发表于 2014-9-7 20:20 | 只看该作者
本来是想开空调的,嫌麻烦,发动机温度上升快,我是边考边看,怕烤坏,舵机目前感觉还可以,没什么问题,就是今天拆开发现有个齿轮居然扫了一个齿,大齿,但是齿根没断,居然还能正常用,一直没发现
发表于 2014-9-7 20:41 | 只看该作者
用甲醇洗洗,有条件用超声波清洗一下,一般修手机的地方有,直接晾干后,以后会慢慢腐蚀,特别是在潮湿环境
发表于 2014-9-7 20:59 | 只看该作者
飞机泡水了,我嫌麻烦,把电子部分吹干后,直接飞,甩干电机水分,还有螺丝水分···
发表于 2014-9-7 21:02 | 只看该作者
吹干了一般都能用,不过有隐患
发表于 2014-9-7 21:07 | 只看该作者
损失很大啊
发表于 2014-9-7 21:29 | 只看该作者
没事 一般电子设备都不会有问题的 电调比较娇气一点而已
发表于 2014-9-7 21:42 | 只看该作者
V3  飞定速,油门曲线就没设到50以下的,普通都是 0 50 50 50 50
 楼主| 发表于 2014-9-7 21:59 | 只看该作者
电调一点事都没有,我在车里把电调拆开放在发动机里烤了半天,一点水都没有
 楼主| 发表于 2014-9-7 22:00 | 只看该作者
smallks 发表于 2014-9-7 20:41
用甲醇洗洗,有条件用超声波清洗一下,一般修手机的地方有,直接晾干后,以后会慢慢腐蚀,特别是在潮湿环境 ...
当时水比较浅,掉下去到我捡起来不到1分钟,进水不是很严重,而且水也是清水,估计影响不大,吹干就行了吧,要是长时间浸泡,估计有问题
发表于 2014-9-7 22:54 | 只看该作者
这台X3的侧板改造过?
发表于 2014-9-7 23:01 | 只看该作者
飞机掉水里最烦嫌,我x5也掉过一次!
发表于 2014-9-7 23:40 | 只看该作者
