查看: 1337|回复: 8
华科尔d10,原版和devotion版本使用感想
发表于 2014-9-9 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用华科尔的d10已经有一段时间了,用过原版固件和devotion版的固件
        原版的固件主要有一些已经做好的混控提供选择,而devotion版的没有,但是devotion版本(以后叫新版)却拥有更加自定义的混控,前提是你懂的怎么设置,我敢说,如果接收机可以在不同的通道插上电调,应该可以通过混控玩多轴,第二,原版的固件我可以轻松找到模型发送(两控间无线发送模型数据),而另一个却不行,但可以通过电脑进行模型数据的复制,在没有电脑的情况下就无法发送,另外,个人认为新版的显示更加简洁,特别是使用通用模式的时候。还有,新版的固件可以支持更多不同的接收,比如卫星,富斯(富斯我没有真正试过对频,但是应该是没问题的),
         个人感觉还是刷了新版固件的比较好,如果还有什么没说到的,欢迎继续补充
发表于 2014-9-9 11:16 | 只看该作者
Deviation有没有用一个模拟通道控制另一通道百分比的功能。比如模拟通道铁旋钮从最小旋转到最大,另一通道输出从0%变化到100%
 楼主| 发表于 2014-9-9 11:22 | 只看该作者
gx346 发表于 2014-9-9 11:16
Deviation有没有用一个模拟通道控制另一通道百分比的功能。比如模拟通道铁旋钮从最小旋转到最大,另一通道 ...
完全可以,我感觉混控应该是完全的自定义
发表于 2014-9-9 12:53 | 只看该作者
欢乐小小鸟 发表于 2014-9-9 11:22
完全可以,我感觉混控应该是完全的自定义
求设置方法,研究了一段时间了,没找到实现的方法。
 楼主| 发表于 2014-9-9 13:24 | 只看该作者
找到这个,可能高级模式才有,
可以替换或附加,设好就行了,然后你可以把原来的删掉,
        我现在可以用设好的混控,不做特技的话,只要一只手控制固定翼,把aux4变成油门,方向改成副翼,升降不变(我日本手),就可以一只手玩了
发表于 2014-9-9 18:02 | 只看该作者
deviation
用起来还是很吃力的。。一直用高级模式1
很简单的设置要挺麻烦才能实现,不过确实能设出来别的控不行的复杂混控
 楼主| 发表于 2014-9-13 11:51 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-9-9 18:02
deviation
用起来还是很吃力的。。一直用高级模式1
很简单的设置要挺麻烦才能实现,不过确实能设出来别的 ...
我用高级2和通用设,虽然麻烦点,但混控感觉无敌
发表于 2014-9-14 22:59 | 只看该作者
各位大大,有关D10固件问题求教,刷的Devo10最新版,但是制式切换成PPM后(玩模拟器),发射功率固定选择100UW(最小功率),但是一回到主界面,右边显示的是150MW,是显示BUG呢?还是功率BUG?
 楼主| 发表于 2014-9-20 11:39 | 只看该作者
应该是显示bug
