查看: 11526|回复: 156
原因在135楼。50米、200米炸机2次。(鸣谢参与分析的大大们)
发表于 2014-9-10 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原因在135楼
小弟入魔2月有余,各种潜水、学习,拜读过各位老师的教学帖,8月初将第一台四轴首次起飞,各种爽飞,各种开心,那时候没想过FPV啊,云台啊,图传啊什么的,只是把JJ飞上天就满足了,
配置如下
飞越650
NAZA LITE + GPS
铂金30A
4108S 380KV
仿APC 1447
两个3S 5000串联
那时候看泡泡老师关于天7LITE的调试问题。虽然老师讲的很仔细,又经QQ亲自指导,但是还有几个当初困扰我的问题可以和比我还白的新手说一下:
1:泡泡老师视频中的天7 只有一个三位开关,所以需要用混控实现2个三位开关所能做的控制动作,现在的新款天7都有2各三位开关,所以只需在控中对着调参软件把舵角设置到相应的区域。什么~?你不知道哪个舵量对应哪个开关~ 可以每个舵量都调调,调的时候看着调参软件中指针位置就是了,完事别忘记把其他的舵角弄回去。
2:关于失控保护,对于失控保护我的理解就是,你提前设置一个参数,这个参数需要调参软件中的指针指向“失控保护”状态(如何调整舵角,请看上边)。然后把这个参数保存下来(遥控器设置中-失控保护-常按遥控器选择键中间的圆键),当飞控发现失控了,他就会触发这个状态将指针指向失控保护。完成了我理解的所谓的保存这个参数之后,别忘了把舵角再调回刚才可以切换状态的数值!说的不对请老师们纠正。
准备下一JJ 配置如下
飞越680
NAZA V2
铂金30A
IOSD MINI
4108S 380KV
12寸浆
6S 5000 两块
H3 3D 云台(已送修)
1W 创兴科图传
首次起飞的时候一切正常,降落摸摸电机,看看电调什么的就起飞了,(没换电池IOSD叠加过来的数据比较多,外加自己得意忘形,JJ50的时候忽然不受控制向一方倾斜,这时候本能的看了一眼电压 21.6V(是否电压过低了?)空翻坠落,砸在了一个路标牌子上卸了一部分力掉在地上,损失如下:
机臂插进中心版,电路损坏,短路后电池冒烟报废:
IOSD连接线烧焦,送回大疆检修
电机电调没有损失(自认为)后来每组都经过测试。
H3 3D 俯仰轴怀疑电机轴损坏(电机转,云台不动)
家有贤妻,老婆为了鼓励这项健康活动,偷偷买了IOSD MINI 鼓励我。
然后开始了维修工作。因为家里还有很多1447浆,原来的680装不上,所以改装810轴距,
配置:
飞越680(改810
NAZA V2
铂金30A
IOSD MINI
4108S 380KV
1447
6S 10000 2块垃圾电池(后边有讲解)
9*2  (为了报答老婆送IOSD 飞手和云台手分别控制。事后才发现太傻了,她根本不会啊~~
3+
蜻蜓S360 滑环云台
2W 图传
昨天晚上,带着爱妻出去飞爱J。。谁知道这一去就炸成灰了。
天气:晴朗无风!
因为上次炸机的经验,这次紧盯着电压,顺利起飞后,23V就下来了,第一块电池飞了大概10分钟。
换电池,起飞后上升至2005分钟左右(电压24V+)突然发现JJ向一侧倾斜,因为有云台,所以马上看是不是媳妇在操作云台,一看不是!冷汗就出来了,再看显示器的时候发现屏幕中间的水平线已经歪了大概30度,再然后根本没有时间做任何事JJ就翻了,200高空直砸水泥地,只顾得上大喊一声小心脑袋。。。还好一般我都是晚上出去玩,没有什么人。。。钱包出血,人也出血。。急得今早犯痔疮啊。。。
这次是直接200高空拍在水泥地上,没有上次幸运
损失:
GPS 不知所踪,半天找不到(怀疑被浆打飞,在GPS残余的连接线上发现了浆打的痕迹)
6个电机全部损坏(用手都弄不转了)
6个电调还没试,就算是好的以后也不敢用
机架 机臂就别提了
图传
接收机
云台散架
3视频只有声音,没图像。
IOSD
飞控外观受损
以上还只是目测的损失,没上电测试。
视频: 老师们帮忙看看到底什么原因
1分钟开始是老婆操作云台玩, 150秒的时候开始侧翻!
总结经验如下:
1,刚入魔的时候记得那时候有一个大师在帖子里说过: “省钱就是费钱的开始”当时没有在意,现在追悔莫及!
在某宝上图便宜买的垃圾6S 3S 第二次炸鸡不知道到底是不是电池的原因。但是奉劝大家千万千万不要因为省这点钱而买垃圾电。否则真的会后悔.
2,小弟的显示器带有DVR (VCR?记不清了。) 可是两次炸机都是因为不信邪而没有使用。后悔!
3,在上高空之前切记切记在低空进行测试,测试的越多越好!
我不知道到底是不是V2的原因,反正以后不敢用了,下一个目标双子星。而且为了迎接10几天后即将诞生的新生命,我的小天使,那个即将3岁入作协,4岁得奥数,5岁弃文从武打遍天下无敌手的小家伙,小弟决定暂时退魔,兄弟们咱们青山不改绿水长流,日后自当江湖相见。。。。。
上一张JJ的遗照。。。
祝大家爽飞,永不炸机!
 楼主| 发表于 2014-9-10 14:44 | 只看该作者
沙发自己做。。。
1楼写不开了, 二楼说明电池的图片,下边2各都是超级垃圾电池,千万别买。。。
发表于 2014-9-10 14:45 | 只看该作者
沙发没了板凳可否?
我自信的提着我那漂亮的白色devo10来到了飞场,远远的一个哥们,看到我很是激动的大喊了“华坑来了,大家快迫降!!!!!!!!!!!!”,我只见天上的飞机都在高速朝地面飞来,于是我轻轻的波动了d10的开关,一个人翱翔蓝天。
发表于 2014-9-10 14:47 | 只看该作者
吐槽下,楼主既然买 老虎电池,垃圾电池一个,虚标严重!
好鸡鸡都被这电池给糟蹋了!建议楼主吧这个电池丢了,降压特别快!
 楼主| 发表于 2014-9-10 14:48 | 只看该作者
就是咧,帖子写不开了,下边两个电池大家千万别买,垃圾
 楼主| 发表于 2014-9-10 14:50 | 只看该作者
xiaomaha 发表于 2014-9-10 14:45
沙发没了板凳可否?
有这原因吗~?   就算干扰也不至于直接翻机啊,大不了飞远了嘛
发表于 2014-9-10 15:06 | 只看该作者
呵呵,和我的想法一样的。还是多注意点,小心飞。
发表于 2014-9-10 15:19 | 只看该作者
多高掉下来的?
发表于 2014-9-10 15:23 | 只看该作者
损失很大,在所难免
发表于 2014-9-10 15:29 | 只看该作者
让你退魔的架势哦
发表于 2014-9-10 15:35 | 只看该作者
IOSD MINI出不出,坏的也行,,QQ:10201682
发表于 2014-9-10 15:38 | 只看该作者
土豪新手不练模拟器吗
 楼主| 发表于 2014-9-10 15:38 | 只看该作者
MSXOXO 发表于 2014-9-10 15:19
多高掉下来的?
视频中是200米
 楼主| 发表于 2014-9-10 15:39 | 只看该作者
什么都不出。全套留纪念
。。。这损失。。不输于一台700的价钱吧。。。
john-max 发表于 2014-9-10 15:38
土豪新手不练模拟器吗
不练。。。 模拟器也模拟不出飞控或者电池故障啊
发表于 2014-9-10 15:41 | 只看该作者
果然是土豪
 楼主| 发表于 2014-9-10 15:42 | 只看该作者
tsalai 发表于 2014-9-10 15:29
让你退魔的架势哦
暂时退一下下。。。 马上当爹了, 过一段时间 嘿嘿
视频前段看,机器在空中就不太稳定,一直有点抽,连云台都无法消除的晃动,证明幅度比较大了。鉴于你是用的炸过一次的电机,电机是否因为第一次炸机造成震动或者转动不常?你自己的测试是否可靠科学?
大机器了就该用iOSD M2,miniosd是便宜,但是不能记录数据,连炸两次也找不到原因。
从你安装桨的方式来看,就是错的,由此可见,经验不足,整机安装是否有隐患,值得怀疑。地面测试不充分就爬升这么高,还选择了危险系数高的夜航,操作过程是否遗漏了注意事项,也值得思考了。
另外,换飞控是不解决问题的。
发表于 2014-9-10 15:43 | 只看该作者
这么多设备,你又在那么复杂的地方飞,还敢用天7,失误!等你归来吧
