查看: 2314|回复: 22
锂电池会baozha吗
发表于 2014-9-10 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池会因为各种原因爆炸吗,比如炸鸡,把电池炸变形,或者,飞机炸鸡飞到水塘里面,或者充电电流过大,哪种情况会爆炸,有没有电池爆炸过的,威力大不大?
发表于 2014-9-10 15:23 | 只看该作者
炸鸡,会;充电电流过大,会;掉水塘,不会;威力,都很大
发表于 2014-9-10 15:32 | 只看该作者
发表于 2014-9-10 15:33 | 只看该作者
一般是会剧烈燃烧引发爆炸,如果人在现场的话,最多也就电池废了,如果充电时发生燃烧或爆炸而人又不在现场的话,损失的可能不止是电池,或许会引发火灾,所以,我也在想给电池找个防爆的金属箱用来存放。
发表于 2014-9-10 16:15 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:42 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-10 15:33
一般是会剧烈燃烧引发爆炸,如果人在现场的话,最多也就电池废了,如果充电时发生燃烧或爆炸而人又不在现场 ...
人在场不会炸伤人吗?不在场更安全,最多损失财产,
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:43 | 只看该作者
炸鸡当时没炸,会有后遗症吗以后会爆炸吗,会炸伤人吗
发表于 2014-9-10 16:47 | 只看该作者
会突然剧烈燃烧,先是冒出浓烟,接着起火。这个场面我见过。我想因为外皮很软,不会爆炸吧!
发表于 2014-9-10 16:52 | 只看该作者
会烧起来 炸不会的 外面的皮脆弱的 炸不起来  爆来的话威力也很小的!
发表于 2014-9-10 17:25 | 只看该作者
炸鸡当时没炸,如果电池没有冲击变形还能正常放电问题不大;如果冲击变形甚至产生异味了,必须要隔离处理,很有可能会爆炸。
发表于 2014-9-10 17:44 | 只看该作者
不会,但受到猛烈撞击,或投入火中,短路,可能会燃烧
发表于 2014-9-10 17:50 | 只看该作者
我经历过,当时四轴炸鸡,电池被摔扭曲了,心想掰掰正或许能用,哪想到刚一掰就冒烟,吓得我赶紧扔地上了,过会儿就听嘭的一声,声音不大,威力也不大,就是第一次碰到这种情况还是有点吓人的,爆了后就冒大量的白烟,电池起火,我在边上看着它烧,第一块锂芯烧了后,第二个锂芯爆掉,燃烧,然后第三块,烧完后整个房间都是白烟,伸手不见五指,怪吓人的。后来想想还好反应快,不然手上得掉皮了
发表于 2014-9-10 17:51 | 只看该作者
发表于 2014-9-10 17:58 | 只看该作者
剧烈燃烧!
发表于 2014-9-10 19:19 | 只看该作者
发表于 2014-9-10 19:23 | 只看该作者
能量密度越大,爆炸起来越恐怖。
发表于 2014-9-10 19:45 | 只看该作者
楼主想多了,如果这么厉害,恐怖分子就不用找TNT了。
发表于 2014-9-11 02:21 | 只看该作者
新手想补充问下平时存放锂电池也会有自燃爆炸的危险吗?
发表于 2014-9-11 09:08 | 只看该作者
freshbeef1 发表于 2014-9-10 17:50
我经历过,当时四轴炸鸡,电池被摔扭曲了,心想掰掰正或许能用,哪想到刚一掰就冒烟,吓得我赶紧扔地上了, ...
确实是这样。感觉你是在复制我的话。
