查看: 1589|回复: 4
伟力977悬停调试 hover debugging 功能键怎么用
发表于 2014-9-12 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力977悬停调试  hover debugging  功能键怎么用   请各位大神赐教
发表于 2014-9-12 15:31 | 只看该作者
顶一个,请求下一楼大虾帮助
发表于 2014-9-12 17:13 | 只看该作者
首先把遥控切到6轴模式,然后在两秒之内连按3下 hover debugging 键,此时屏幕上的直升机图标闪烁,然后起飞调试,调好后一定要油门收零(降落),再按一次 hover debugging 键退出保存。
发表于 2014-9-29 10:00 | 只看该作者
weidong201801 发表于 2014-9-12 17:13
首先把遥控切到6轴模式,然后在两秒之内连按3下 hover debugging 键,此时屏幕上的直升机图标闪烁,然后起 ...
是不是这样调后飞机偏跑的问题就能解决
发表于 2014-9-29 11:24 | 只看该作者
如果陀螺没问题的话,应该是可以解决的(厂家是这么跟我说的)我的当初不是很严重,所以是这么弄好的,其它的情况就不知道了
