查看: 3166|回复: 9
DJI F450改Y6机型
发表于 2014-9-13 20:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI F450改Y6机型试飞成功,先上图。
Y6正面
Y6反面
安装完成
发表于 2014-9-13 20:18 | 只看该作者
Y6有啥好?
 楼主| 发表于 2014-9-13 20:22 | 只看该作者
可以断桨保护,减少损失。
发表于 2014-9-13 20:43 | 只看该作者
直接X8多好!!
发表于 2014-9-13 20:44 | 只看该作者
这样的效率是不是没有6轴的高?
发表于 2014-9-13 21:35 | 只看该作者
赞!
不过450这个软骨机臂,不晓得震动会不会有扩大的
发表于 2014-9-13 21:37 | 只看该作者
lite没有断桨保护
哈哈
楼主想多了
发表于 2014-9-13 22:58 | 只看该作者
以前xa的六轴也这么改过,不过直接换了中心版。wkm飞行明显比x6模式稳定了,不过容易拍到桨
发表于 2014-9-13 23:20 | 只看该作者
這軸距!這中心板!
我擔心兄弟您的裝備不好分配位置阿!
发表于 2014-9-14 03:13 | 只看该作者
没玩过Y6
不过
前两个臂完全没改
角度这样对吗?
还是Y6本来就不是120度?
