查看: 1013|回复: 3
AIOP MPNG 无法校正ACC
发表于 2014-9-13 23:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道有没有很多人用这个飞控,以前用着还好,炸鸡之后就换了一块飞控板,然后就是这种问题。一直以来都是用海盗飞控,APM的地面站,都还蛮好的,但是现在连加速度都校正不了了。
放到平地上出现图上的图形,动机身有反应,换句话说只要把它转上45度就对了,但是就是校正不了。。。
求救求救求救求救!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:16 | 只看该作者
AIOP飞控还是挺好的,但是不知道为毛就这样了。。大神们快出现吧
发表于 2014-9-14 01:28 | 只看该作者
刷APM固件吗?如果是就清除一下再刷,之后你懂的!
发表于 2014-10-24 11:59 | 只看该作者
我也遇到过同样的问题,重新刷固件以后就正常了,但不是刷的MPNG
